Hallo!
Hab mir alle drei Übermaßlager für den Kolbenbolzen von SIP bestellt. Die sollten ja alle andere Farben haben!
Bekommen hab ich 3 graue Lager in Originaltüten. Nummern SIP als auch Piaggio sind unterschiedllich - also die Tüten passen anscheinend. ;)
Jetzt meine Frage hat die schon mal jemand nachgemessen - oder wurde ich verarscht?
lg
Bearbeitet von Schneckerl
Es gibt von Piaggio bzw. deren Zulieferer keine unterschiedlichen Lagertypen mehr. Weder farblich noch sonstig markiert.
Da hat sich ein schlauer Schlipsträger gedacht das das bestimmt unnötig sei, sollen die Leute doch liber neue (indische) Wellen kaufen... :(
90131000 -> Piaggio:GABBIA 93233/22^CAT
90132000 -> Piaggio:GABBIA 93233/33^CAT
90133000 -> Piaggio:GABBIA 93233/44^CAT
Steht auf den Tüten auch so drauf ;/
Anscheinend tüten die Itaker jetzt ein Standardlager überall ein!?!?!?!  :wacko:
Machst Du die Maße an der Farbe fest? Ist doch simpelst geprüft, ob die Nadelkäfige alle gleich oder doch unterschiedlich sind. Einfach ohne Kolben die drei Käfige nacheinander mit dem gleichen Pleuelauge und dem gleichen Kolbenbolzen probieren. Das fühlt man sofort.
Werd ich sicher machen - nur bin ich noch in der Hacke ;)
Sicher darf man fragen wozu! Weil ich glaube dass dieses Lager Geräusche macht!
Hab schon zweimal ein neues Standardlager reingemacht, dann war für 50km vollkommene Ruhe. Dann gings wieder los mit Klappergeräuschen wenn man Gas zu macht.
KoBo mit Nadelkranz ins Pleuelauge stecken - mit zwei Fingern am KoBo wackeln / drehen.
- Spiel am KoBo spürbar => zu viel Lagerspiel
- Unrunder bzw. strammer Lauf des KoBo=> zu wenig Lagerspiel
Also alle drei Lager sind ident - also das mit den Übermaßnadellager scheint wirklich Geschichte zu sein!
Ich werde SIP mal schreiben, dass Sie diese Artikel rausnehmen oder sich mal erkundigen sollen was da los ist bei Piaggio.
lg
  • 2 Jahre später...
Am 1.9.2014 um 10:03 schrieb Schneckerl:
Gab es damals Rückmeldung von SIP?
Die unterschiedlichen Maße sind weiterhin existen im Shop... --> LINK zum standard KoBo
Brauche aktuell für meine gebraucht gekaufte Welle (org. 57er Welle für PX 200) ein passendes Kolbenbolzenlager, doch wie erfahre ich welches Maß die Lager im SIP Shop haben - kann dort keine Maßangabe finden, nur den jeweiligen Farbcode... :wacko:
Am 31.12.2016 um 10:43 schrieb runner66:
Rechts auf der von dir verlinkten Seite ist ein PDF.
Glaub ich brauche eine Brille - sehe da leider kein PDF. Oder meinßt du den Katalog?
Ansonsten Standard und 1.Ü-Mass bestellen, hoffen dass das Bestellte dann auch geliefert wird, und mit KoBo probieren.
Denk genau so werde ich es machen müssen... Hat jemand Erfahrung wie groß dass spiel zwischen Lager (im Pleul) und KoBo sein soll?
