habe das Problem bei einer pkxl2 dass die hupe nur einen ganz kurzen ton von sich gibt - dann ist ruhe. habe schon die hupe selbst getauscht und den kompletten schalter - hat aber nichts gebracht. hat jemand eine Idee worans noch liegen könnte?
danke!
so, problem gefunden - hupe und hupengleichrichter kaputt ... darum hats mit dem tausch von jeweils einem teil auch nicht funktioniert. danke für die antworten!
Bearbeitet von moetzo
