Danke jungs!
Leider sind beim 2. Spulenpaar beide kabel gelb. Aber die werden ja immer mit unterer draht zu oberer draht geschalten wenn ich mich da jetzt ned verschaut hab!
Bearbeitet von Schneckerl
Das würde ich nicht machen, bei der Lusso haben alle Spulen Lackdraht mit 1,2mm Durchmesser bei der alt sind 2 Spulen mit 0,8mm.
Schreibe gerade einen kurzen Wikieintrag zum Vergleich Cosa, Lusso, alt und will mich ans Wickeln / alt-lusso-umbau wagen. Der Artikel mit Foddos sollte morgen fertig sein. Das Wickeln hoffentlich bis nächstes Wochenende, je nach dem, wann der Lackdraht hier ankommt.
Edith, ich meine den Umbau von alt auf lusso mit derselben alt ZGP. Wie man eine alt ZGP gegen lusso wechselt ist bei vespa-t5.org sehr gut erklärt.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Da hast Du Recht, glechwohl wurde der Umbau schon erfolgreich durchgeführt. KLICK
Ich will dazu noch den Strom messen um den 120W Mythos ausm Forum zu schaffen. :) Danke für den Link, kannte das Topic bis jetzt nicht.
 120W Mythos
Was genau willst Du damit ansprechen? :???:
COSA 120W, die anderen nur 80W?
Dann bei KLICK und / oder ab KLACK mal lesen. :satisfied:
Bearbeitet von T5Rainer
ich fahr den Umbau seit dem Topic damals problemlos und habe besseres Licht als die Kollegen mit den dickkabeligen Spulen.
