Hallo liebe Gemeinde
Habe mal eine Frage zum Kabelbaum.
Bin grad dabei meine Primavera zu verkabeln.
Nun habe ich nur noch ein kleines Problem.
Es muss nur noch Abblendlicht und Fernlicht angeschlossen werden.
Vielleicht kann mir einer von euch sagen wo die Kabel ran müssen.
Rücklicht und Bremslicht geht schon.
Hupe,Totmacher und Blinker gehen auch.
Ich habe den Lichtschalter ganz oben auf dem Schaltplan.
Bei mir sitzt nur der Totmacher unten auf der 8 und die Hupe da wo das M ist.
Normalerweise müssten die Kabel auf die 6 und 7.
Aber da ist kein Strom drauf.
Es ist nur auf 1,2,3 Strom.
Kabel habe ich dran gehalten bei laufendem Motor.
Dann brennt die Birne.
Mir würde es auch schon reichen wenn man den Roller antritt das Dauerlicht geht.
Und man Fernlicht zuschalten kann.
Das Rücklicht geht auch nur an wenn man den Schalter auf 2 oder 3 schaltet.
Bei mir ist das was Orange ist ein braunes Kabel und für das Abblendlicht.
Wäre super wenn mir einer helfen könnte.Ich will zum Tüv.
post-11774-0-66114100-1409350246_thumb.j
So sieht noch der Lichschalter von vorne aus.
post-11774-0-52146400-1409333822_thumb.j
Elektrik ist nicht so meins :rotwerd:
Bearbeitet von Malossi27
der Schaltplan deutet darauf hin, daß Du eine 12 Volt Anlage eingebaut hast, oder ?
Wenn ich mir den Lichtschalter angucke, bin ich mir nicht sicher, ob er zu dieser 12 Volt Anlage passt.
Man ist gut bedient, wenn man den Conversion Schalter einbaut. Die daran verbauten Schalter sind alle Schließer
und arbeiten ohne die übliche Spannungsregelung durch Kurzschluss.
Ich vermute, daß Dein Problem durch den Lichtschalter bedingt sein könnte.
Gruß Markus
Ja 12V PK Zündung ist verbaut.
Wie gesagt habe ich den Lichtschalter rechts an Seite ganz oben.
Und so wie das auf dem Schaltplan verkabelt ist kann das gar nicht mit dem Licht funktionieren.
Ausser man legt vielleicht eine Brücke für Strom.
Man kann auch den Schaltplan klicken dann wird er größer.
Für den Umbau auf 12V-Elezündung muss der Schalter auf Schließer umgebaut werden oder gegen  eine entsprechende Schließerausführung ausgetauscht werden.
Die beiden dafür infrage kommenden Modelle und deren Belegung zeigen meine Bilder.
btw: die hier verwendeten Kabelfarben entsprechen den originalen bei der Primavera und müssen bei Einsatz eines Conversion-Kabelbaums teilweise umgeschlüsselt werden.
:cheers:  bobcat
post-5049-0-18761600-1409385082_thumb.jp
post-5049-0-14888400-1409385120_thumb.jp
