Nachdem ich mir letzte Saison bei der (Wieder)-Montage der SIP-Felge 2 Gewindebolzen meiner Bremstrommel ausgenudelt hab musste Anfang dieser Saison eine Lösung her.
Das Problem kommt daher, dass die SIP-Felgen an der Aufnahme des Bolzens dicker sind als originale Felgen. Zur Befestigung bleiben somit nur wenige Gewindegänge. Also sollten die neuen Bolzen länger sein als die originalen um genügend Gewindegänge für die Mutter zur Verfügung zu haben. Die Wahl ist dann auf M8x35 Linsenkopf Imbusschrauben gefallen, sieht verbaut dann so aus:
post-7294-0-24466400-1409508141_thumb.jp post-7294-0-44735400-1409508143_thumb.jp
Zum Ausbau der alten Gewindebolzen bohrt man diese am besten von hinten an um den Druck vom Gewinde zu nehmen. Die Bolzen sind original verspreizt.
Da die mitgelieferten Muttern der Felgen innerhalb von nur einer Saison (ohne großartiger Feuchtigkeit) innen komplett korrodiert sind mussten diese auf jeden Fall auch durch was Vernünftiges ersetzt werden. Hier gibts allerdings ein kleines Problem, die mitgelieferten Muttern haben 12er Schlüsselweite, M8 hat normal 13er. Das führt dazu, dass normale M8-Muttern nicht in die Vertiefungen der Felge passen... Davon hab ich mich nicht abhalten lassen, die Löcher wurden kurzerhand mit einem Flachsenker erweitert:
Jetzt noch gescheite Muttern (DIN 6330 Sechskantmuttern, 1,5 d hoch, B= kugelige und ebene Auflagefläche in verzinkt und ordentlicher Festigkeit) und schon kann man die Felge vernünftig verschrauben und es passen auch noch ne Unterlegscheibe und ein Federring dazwischen:
VIelleicht hilfts ja dem ein oder anderen, der sich darüber auch schonmal Gedanken gemacht hat :cheers:
post-7294-0-03469400-1409508119_thumb.jp
post-7294-0-08133900-1409508148_thumb.jp
Ich hab das gleiche an meiner hinteren PK-Bremstrommel gemacht. Funktioniert super. Habe dazu verzinkte M8x35 10.9er Linsenkopfschrauben mit Imbus verwendet. Freigängigkeit der Schrauben ist kein Problem, nur muss man wegen der Felge aufpassen, zum Kupplungsdeckel bzw. dessen Schrauben ist es sau eng.
Bei der Grimeca-NT-Trommel wollte ich das gleiche machen, hier geht's allerdings nicht. Die Linsenkopfschrauben bauen zu hoch, da dort nur extrem wenig Platz zur Bremszange ist. Da werde ich demnächst noch mal basteln und dann das Ergebnis hier posten.
Evtl. mit Gewindebohrer M10x1 links + KLICK? :???:
Meinst du mich?
Ja, hat er wohl. Bräuchte dafür mal die genauen Maße dieses Bolzens ob das überhaupt Sinn macht...
Bearbeitet von uLuxx
    • suche einen Auslassstutzen für einen PX 200 oder Rally Zylinder gebraucht.
    • Ich habe leider kein anderes Lager da. Die o-KW aber schon.  Leider kann ich nur mit einem Messschieber arbeiten, aber fand den Unterschied schon sehr hoch, selbst wenn ich im Innendurchmesser vom Lager 0.07 mm liegen lassen würde.  Eventuell komme ich nicht drumherum den Simmering und Lager wieder raus zunehmen und alles mal zu stecken. Aber mit den bisherigen Maßen sehe ich da kein Erfolg.
    • Mit einem Messschieber wirst einen Schiebesitz nicht ermitteln können. Da brauchst eher eine Mikrometerschraube mit 0,001 Auflösung und auch einen entsprechenden Innentaster.   Hast noch die Originalwelle bzw. ein anderes Lager? Dann kannst dich mal durchtesten, das führt bei begrenzter anzahl an geigneten Messmitteln in der Praxis schneller zum Erfolg.   Rein aus Gründen der einfacheren Montage würde ich definitiv versichen auf der KuLu Seite einen Schiebesitz zu realisieren.
    • Also z.B. hat @egig bei manchen Wellen auch keinen Schiebesitz und verwendet dort auf beiden Seiten das 6204 Lager. Es gibt bei ihm, und auch bei anderen Shops (KR Automation) einen "Kurbelwellenausdrücker/Einzieher".   Zehntel find ich jetzt auch viel eigentlich. Ich steh auf den Schiebesitz, und ich hatte bis jetzt, auch bei den DRT, BGM, Olympia, Mazzu, etc Wellen die ich verbaut habe, immer einen Schiebesitz im 6303.   Das ist echt seltsam. Die Mazzus, die ich hier habe, haben auch alle einen Schiebesitz. Einmal PK125 mit 19mm Konus, und eine v50 Rennwelle auch mit 19er. Die kürzlich verbaute Mazzu-Alt-ETS hat auch gepasst.
    • Bei meinen Newfren Billig Zwischenscheiben (die übrigens hervorragend funktionieren!) habe/musste ich alle "Zahnflanken" - wenn man die so nennen will - der Zwischenscheiben entgratet, dann haben die wunderbar gepasst!
