Hallo Leute,
ich habe heute versucht, einen originalen, alten, PV original Auspuff an meine V50 Special mit Seitenfach anzubauen. Ein Sonderfall ist es, dass ein PK Motorblock verbaut ist. Irgendwie passte das überhaupt nicht.
Kann es sein, dass der PK Motorblock anders ist, als der der V50, außer der Aufnahme vorn an der Traverse (für die ich einen Adapter bauen würde oder ein Loch mit Gewinde bohren würde, wie es beim V50 Motor der Fall ist)? Die Halterung des Auspuffs kam nichtmal in die Nähe der Traverse, das Endrohr war genau da, wo das Rad hingehört. Natürlich habe ich den Krümmer nicht vergessen.
Habe einen 133er Polini Langhub, an dem vorher eine ET3 Banane dran war, die war mit Distanzstück an der normalen (PK-) Aufnahme an der Traverse angebaut. Theoretisch müsste dann ja auch der ori Puff passen.
Hintergrund ist es, dass ich die Vespa auf 125 ccm umtragen möchte. Nach Auskunft des örtlichen TÜVs ist es kein Problem, dass es ein PK Motorblock ist, aber der originale Pott muss halt drunter. Alles Andere habe ich schon (Fernlicht, Spiegel, 120er Tacho usw.). Ich war auch schon da, aber die Banane fand er nicht gut, alles andere kein Problem.
Bearbeitet von lasergun
