Tach zusammen,
diesen winter möchte ich zum 1. mal meinen motor mal ohne fremde hilfe auseinander und hab echt ´n bisschen schiss :-D ,dass ich da was falsch mache oder so... dat is ja bestimmt jedem schon mal passiert, dass er beim zusammenbau nen dummen (anfänger-) fehler gemacht hat und noch mal von vorne anfangen musste:veryangry: ...
Wär doch mal ganz gut für diejenigen, die wie ich ihr 1. mal noch vor sich haben, so ne art checkliste aufzustellen, was man z.B. für lager, dichtungen und sonstige teile wechseln bzw. überprüfen sollte und was für fehler man unbedingt vermeiden sollte und kann wenn man sie kennt.
Also schreibt doch mal was euch so bisher passiert is und was ihr noch so für geheimtips auf lager habt. das würde glaub ich vielen helfen, die mal selbst hand anlegen wollen und sich bisher nie wirklich getraut haben (vorausgesetzt ich bin hier nich nur von profis umgeben :-( )
so far so good...
Grüße
felix
Tip Nummer Eins! : warum ohne fremse Hilfe? hol' dir jemanden dazu der das schonmal gemacht hat!
da ich auch gerade zum ersten mal vor einem selbst ausgebauten Motor stehe (*stolz*) kann ich so far nur folgendes raten:
Lass Dir mit allem Zeit, schau Dir jede Schraube und jedes Bauteil gut an, bevor Du Hand oder Ratsche anlegst. Wenn Du irgendwann zweifelst, ob Du das dann auch wieder so zusammenbekommst: Mach Dir ne Zeichnung oder fotographier es, verpack Schrauben seperat und schmeiss nicht alles in eine große Schachtel.
und jetzt geb ich an die Experten ab :)
Mach nix kaputt! :-D
und geh nach Anleitung vor - kann man auf www.nukes.de runterladen
...und vorm zusmmenbau der Haelften - Bremsankerlatte anschrauben!
aber trotzdem - fachkundige hilfe und
Nüchtern??????????
ist sicher das Beste!
Baugruppenweise alles in Tüten verpacken,
Getriebezahnräder nicht durcheinanderschmeissen (auch das "wie rum" ist wichtig!)
Halbmondkeile nicht verlieren!
Zündankerplattenstellung vor Ausbau mit Körner markieren,
Karton unterlegen, 5 Dosen Bremsen- und Teilereiniger kaufen,
ebenso alle Dichtungen evtl. die Gummianschläge für den Kickstarter; Lager...
Auf nem Karton das Motorgehäuse aufzeichnen und die Schrauben sobald ausgebaut durchstecken (natürlich an der passenden Stelle!)!
Gummihammer besorgen!
Nie mit Gewalt vorgehen, meistens gibts nen Trick oder ein Spezialwerkzeug :-D
Gutes Fett verwenden!!!!
Ich hab auch beim ersten Mal alle Teile in Tütchen gepackt und beschriftet. Ausserdem hat mir ne Freundin geholfen und wir hatten die besagte Reparaturanleitung. Dazu noch einen äusserst schraubbegabten Freund, der gerufen wurde, wenn wir an irgendwas gescheitert sind (meistens zu fest angezogene Schrauben oder sowas). Hat dann alles wunderbar geklappt. :-(
Aber bisschen Bier kann bestimmt auch nicht schaden :-D
Sehr sinnvoller Hinweis! Meinstens muss man sich nämlich dumm und dusselig klopfen, bis da mal was vorwärts gayht.
Ausserdem kann man mit dem Hammer bei Bedarf auch die Mitschrauber mal eins auf die Nuss geben :-D
Viel erfolg!!!
aprpos Werkzeug: benutzt ihr ´n drehmomentschlüssel oder eher pi * daumen :-(
welche lager sollte ich denn z.B. wechseln - oder direkt alles an dichtungen, lagern etc. wechseln?
QUOTE
is klar, wenn ich nicht weiterkomme jemanden zu rate ziehen, meinte aber wirklich alles selber mal probieren. bei nem erfahrenen gehts immer so schnell, das kann ich gar nicht nachvollziehen und mir merken, möchte das in aller ruhe selbst mal hinkriegen, dann weiß iich auch in zukunft wie´s geht... :-D
Mmmm lager wechseln.. sicher nicht verkehrt! Wenn dir eins nicht mehr toll vorkommt - tauschen!
Auf jedn fall erneuern würde ich alle Dichtungen, Simmeringe und alle O-ringe. Außerdem kaufst du am besten neue Keile und Sicherungsbleche..ach ja Kulu-Belaege wo du schon dabei bist...
Drehmomentschlüssel ist schon ganz hilfreich - Kulu und Polradabzieher isnd eh klar!
Ach ja und die Kurbelwelle NICHT mit dem Hammer einbauen!
Kickstarteranschlaggummis sind meistens auch entweder nicht mehr vorhanden oder total runter. Auch besser tauschen, wenn sie Dir nicht mehr vertrauenswürdig erscheinen :-D
aprpos Werkzeug: benutzt ihr ´n drehmomentschlüssel oder eher pi * daumen :-D
Ich mach alles ohne Drehmoment; allerdings benutze ich meistens ne kleine 1/4 Zoll Ratsche -> Kraft sehr gut dosierbar!
Wenn die Kiste schon älter ist bzw. der Motor seit ewigen Zeiten so rumgammelt würde ich alle wechseln; muß aber nicht!
Dichtungen würde ich alle machen; auch die Simmerringe, sonst ärgert man sich bloß nen Monat später irgendwie rum, weil gerade der eine, der....... uswuswusw :-(
Würd ich nicht unbedingt empfehlen. Ein Drehmomentschlüssel kostet nicht so unglaublich viel und vor allem am Zylinderkopf kann man das gar nicht genau genug anziehen.
von den Kickstartergummis unbedingt die DICKEN bestellen, egal was für welche vorher drin waren. Die dünnen halten ca 10x ankicken, dann hat man sie schön gestückelt im Motor rumfliegen. Die dicken halten so ca ewig! :-D
das kann ich auch nur unterstreichen!! Hab letzte Woche auch das ersta Mal selbst Hand angelegt (am MOTOR!!) und auch beim Getriebe Schwierigkeiten gehabt, weil ich die Räder eben nicht richtig aufgelegt hatte. Falls das passiert-> immer überlegen wies beim Schalten gehen muß 1-Leerlauf-2-3-4 und genauso müssen die Gangräder auch beim schalten der ausgebauten Welle zu bewegen sein (Klaue sitzt IMMER ganz genau im jeweiligen Rad, wenn Räder richtig eingebaut sind!)
Was auch ganz gut ist: Butanbrenner zum erhitzten der Lagerschalen!! bzw zum Abkriegen des KuWe Lagers, das beim Ausbau meist auf der Welle bleibt
Viel Glück!! Und keine Hast!
also ich hab auch einen kleinen Tipp.
den Motorblock an der Schwinge (wo der große Schrauben drin iss, der den Motorblock mit der Karosserie verbindet) in einen Schraubstock einspannen. dann kannst du ordentlich arbeiten und du kannst an alle Seiten rann.
Schraubstock sollte übrigens an der Tischplatte angeschraubt sein. Ist meines erachtens nach besser für die Zehen.
Viel Glück, immer lässig bleiben und Orangensaft trinken.
Markus
Schon richtig, da muß man schon gut sein für!!!!!! :-D
Mal so auf die Schnelle gesagt:
Wir arbeiten von links nach rechts. Kulu muss raus da wir Kurbelwelle und Nebenwelle (Zahnrad-Tannenbaum) in der rechten Gehäuse-Hälfte behalten wollen, Hauptwelle (da wo das Rad dran sitzt) bleibt in der linken Hälfte.
* Polradabdeckung bleibt erst einmal drauf (als Rippen Schutz / ausgebauter Motor). Öl ist natürlich abgelassen.
* Zylinder runter 4 x M7
* Bremstrommel runter 1 x fette Mutter mit Splint
* Bremse runter 3 x M8
* Kulu-Deckel runter 6 x M6
* Kulu-Andruckplatte entfernen (Schraubendreher unter die Feder und hochhebeln)
* Sicherungsbleche der Muttern von Kurbelwelle und Nebenwelle grade machen.
* Ein Stück Holz zwischen die Zahnräder zum Blockieren und die Mutter der Kupplung (Nebenwelle) losschrauben.
* Mit dem Kulu-Abzieher die Kulu abziehen.
* Ein Stück Holz zwischen Kupplungskorb und Hauptwelle zum Blockieren (oder wieder zwischen die Zahnräder wenns passt) und die Mutter der Kurbelwelle entfernen.
* Jetzt muss das Polrad runter (Polrad-Halter / Blockierer und Abzieher wären schon schön) und wir fangen an die M7 Muttern zu lösen. Hinter dem Polrand und rings herum ums Gehäuse.
* Alle Schrauben und Muttern loose? Sicher? Dann bewege den Kickstarter und haue mit einem Kunststoffhammer mehrfach leicht auf Kurbelwelle (Kulu-Seite) und Nebenwelle
* ? auf das sich das Gehäuse öffnet -.
Alle Lager bleiben wo sie sein sollen :-D Wenn Du die Hauptwelle aus der linken Gehäusehälfte baust, schraube beim Zusammenbau die Bremse (Bremsankerplatte) vorher rauf damit auch dieses Lager nicht rausgetrieben wird (Bremse muss aber wieder runter um die Kulu zu montieren)
Habe ich was vergessen? Bestimmt.
Bearbeitet von Jo.Steed
achte darauf wenn du die hälften auseinander nimmst keine tiefen riefen an den dichtflächen einzudrücken. sonst haste ewig das problem den später nicht mehr dicht zu kriegen.
ansonsten wie beschrieben, alles in kisten oder sauber nebeneinander baugruppenbezogen die teile hinlegen.
viel glück!
Beim Lager bestellen daran denken das die KW zwei unterschiedliche Lager hatt.
Ich kenn da jemand der das nicht bedacht hatt :uargh:
Viel Glück Fabini
...beim Einbau sollte man auch dran denken :uargh: :uargh: :uargh:
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
    • Hi,   die sind zum Reduzieren, wenn der Innendurchmesser vom Lenkerrohr zu groß ist. Sind auch in dem Nachrüstsatz enthalten "https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-sip-lenkerendenblinker-6-volt-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vnb-ts-150-vbb-super-160-gs_57975010?bid=270078-102598-DEgclid-EAIaIQobChMI5cPIp4H_iwMVVJ6DBx0npyYWEAQYCCABEgL84_D_BwE-"   Hatte ich aber nicht gebraucht. Wenn Du willst, kannst sie haben, ich hab keine Verwendung dafür.
    • Gibt es schon weitere Motoren die bereits laufen ? In den letzten Monaten war ein gewaltiger Ansturm auf die Zylinder und dessen Zubehör, es wäre cool feedback zu bekommen, für eventuelle verbesserungen oder sind alle wunschlos glücklich?
