Hallo zusammen,
ich besitze einen Derbi Vamos, aber das spielt ja eigendlich gar keine Rolle. Auf jeden Fall, musste ich aufgrund eines Kolbenklemmers den Motor austauschen.
Das Problem ist nun, dass ich es einfach nicht schaffe die Benzinschläuche zum Vergaser resp. den Vergaser selbst aufzufüllen. Gibt es da irgenwelche Tricks/Werzeuge?
Besten Dank
Big_Berny
unterdruckbenzinhahn?
den schlauch für den unterdruck vom ansaugstutzen oder vergaser abziehen und in den mund stecken. fest anziehen, dass der hahn aufmacht.
... und schön brav schlucken, gelle? :-D
ne, am unterdruck schlauch ziehen und nicht am benzinschlauch.
fürs schlucken sind andere da :-D   :-(   :-(   :-(
Du kennst aber auch keine Tabus: jetzt schon zwei Schläuche ...
Ich weiss nicht recht, aber wenn ich am Unterdruckschlauch sauge (also dem 2. Schlauch vom Benzin-Tand zum Vergaser?) passiert eigentlich gar nichts. Man hört nur irgendwo ein Pfeifen, man kann auch kein Vakuum machen. Es hat noch zwei kleine schwarze Schläuchchen auf dem Motor, haben die vielleicht was damit zu tun?
Big_Berny
Ich möchte dir auf gar keinen Fall jetzt auf die Füße treten, wie das in der Vergangenheit hier öfters bei Automatikrollerfahrern passiert ist, aber da sich dieses Forum eigentlich um (mehr oder weniger) klassische Schaltroller dreht, wird dir hier wahrscheinlich kaum jemand befriedigende Auskünfte geben können.
Besser helfen könnten sicherlich spezielle Automatikforen, wie z. B. unter www.sip-scootershop.de, www.scooter-attack.com oder www.scootertreff.de etc., etc.
Also wenn kein Sprit fließt wenn Du am Unterdruckschlauch saugst,
dann ist 100% der Benzinhahn kaputt, so ein Ding kostet bei den Shop (Werbung Banner Oben ) so um 10,-?.
Chris
Chris
der in der mitte oder der rechts?
:-D:-(:-(:-(:-(
