ich bin für 2 Wochen auf Sardinien in der Gegend um Orosei. Jetzt frag ich mich ob es dort möglich ist irgendwo ne PX zu leihen.
Hat da jemand erfahrungen oder Tipps? Plastikkarren gibts wohl häufiger.
Was gibts sonst so Benzintechnisch und  anderes wichtiges zu sehen?
Freu mich über Tipps!
danke
gruß
m
Benzintechnisch bist auf Sardinien falsch!
Gar nicht mal.
Vor Capoterra (bei Calgliari) liegt eine der groessten Raffinerien des Landes.
Die dazugehöre Gasfackel erleuchtet dort das ganze Umland.
Ansonsten ist tatsächlich nix in die Richtung zu entdecken.
Bei der geilen Landschaft brauchts aber auch nix weiter.
  • 5 Wochen später...
So zurück.
Sardinien ist sehr schön. Gibt noch Mopedbüdchen wo man gut an Vespateile kommt :satisfied:
Anonsten gibt es auf der Insel nur BMW GS Motorräder ist quasi das Standardfahrzeug :-D  und Schweizer Touristen
.....aber keinerlei gelben Kennzeichen :wheeeha:
Einen aus dem Nachbarland habe ich gesehen. In einem vollgepackten Chevrolet Cruze ohne Hänger, hatte auch keine Kupplung :blink: .
Gatti 500 war es aber nicht  :-D
Bestimmt ein Sarde, der die Karre gerade ueberfuehrt hat. :)
  • 7 Jahre später...
    • Moin ich schon wieder. Habe jetz die neuen Gummis aufgezogen und die Felgen neu lackiert. Das Bild ist von der Felge die sehr rostig wahr.Ist keine Bezeichnung drauf aber hatte kein Reserverad und das Teil hat wer in Berlin verschenket. Für den Notfall denke ich ausreichend.   Jetzt aber noch was anderes habe beim wieder Einbau gesehen das die Bremsankerplatte leicht ölig war also abgenommen und neue Dichtung bestellt. Nun die Frage das Radlager ist ein geschlossenes, ist das richtig?   Habe mich dann auch entschlossen mal die Sache mit der primär anzugehen. Also Kupplungsdeckel ab Zähne gezählt und Ja es sind 15/69. Habe mir jetzt das 16z von Olympia gekauft. Ich weis das das meist nicht gut passt und laut ist. Probieren will ich’s trotzdem 😅 Berichte davon nach dem Einbau.   Als letztes noch ne frage: habe den kulu Deckel abgemacht und der war mit extrem viel Dichtmasse verbaut so 1 bis 2mm „Würstchen“ die raus gequetscht sind. beim Umbau des Zylinders war das gleiche gefühlt tonnenweise Dichtmasse am Zylinderfuß. War beide mahle echt ätzen das zu entfernen insbesondere weil Ja nichts in den Motor fallen sollte. Ist das überhaupt notwendig die Dichtflächen sehen nicht schlecht aus. Wird es empfohlen da überall Dichtmasse ran zu machen? den Zylinder habe ich ganz normal nur mit Papiere fußdichtung verbaut. Kann ich das mit dem kulu Deckel auch so machen?  Achso hab auch gleich den polini Deckel gekauft. Bevor jemand schreibt das das unnötig ist, das denke ich mir schon aber da ich auf lange Sicht mehr Leistung fahren will warum nicht gleich kaufen.
    • Hi   Hat hierzu niemand etwas Wissen?   LG R.
    • Doch, vielen Dank. Hab ich wohl schlecht recherchiert 😄
    • hast recht, hab auch grad nochmal nachgemessen
