ich habe gerade versucht meine neue ET3 Banane auf meinem Moped zu montieren - vergeblich.
Folgende Zusammenstellung:
V50 Spezial Rahmen
PK50 Motor mit 50ccm Polini Zylinder
Orio. Piaggio ET3 Banane
Kurzhubkrümmer von SITO für die Banane
Krümmer und Banane sind neu!
Bilder:
Wie man auf dem 2. Bild sehen kann, passt die Halterung an der Schwinge überhaupt nicht! Der Auspuff gehört ein schönes Stück weiter Richtung Schwinge und weiter hinauf.
Ich kann die Verbindung zwischen Krümmer und Auspuffkorpus (siehe letztes Bild ) nicht einmal festziehen, da dann die Stange vom Korpus, die zur Befestigung am Halteblech dient, am Reifen ansteht!
Den Krümmer habe ich als "V50 Kurzhub Krümme für Banane" gekauft, siehe Aufkleber am Foto.
Was ist hier das Problem?
Die Kombination sollte doch passen, oder?
Kann es sein, dass es sich hierbei doch um einen Langhub-Krümmer handelt, der falsch verpackt wurde?
Ich bitte um Hilfe - Bin schon am Durchdrehen, wegen dem Sch :censored:
Wollte nämlich kommende Woche zum Typisieren fahren!
PK-Motor und Banane können p&p nicht passen.
Grund: die Position der Auspuffaufnahme an der Motortraverse.
V50 + Primavera: Sackloch mit Gewinde auf Höhe der Traversenmitte,
PK: Durchgangsbohrung ca. 15mm unter der Traversenachse.
Siehe Bild
Abhilfe: Austausch der Aufnahmeschelle (btw: völlig überdimensioniert!) gegen was Selbstgestricktes aus Alublech.
Alu lässt sich leicht bearbeiten (biegen) und ist anschließend auch viel besser in der Lage, mit der individuellen Situation (Stichwort: "Toleranzen") fertig zu werden.
:-D  bobcat
post-5049-0-44771200-1409921456_thumb.jp
Bearbeitet von bobcat
Bitte schau Dir mal meine Fotos an - Die Aufnahme ist mein kleinstes Problem... Das mit der unterschiedlichen Bohrung ist mir bekannt.
Wenn ich den Auspuff auf den Krümmer schraube, komm ich nichtmal in die Nähe der Traverse. Der sitzt viel zu tief und steht am Reifen an!
das problem liegt darin das ein lh krümmer verbaut ist.
lg jürgen
