@Fignon83
ich habe keinen Benzinfilter verbaut ...
Das Benzin kommt eher "zaghaft" aus dem abgezogenen Benzinschlauch, gerade wenn ich den Benzinschlauch in die Höhe vom Vergaser-Anschluss halte.
Auch mit Fasterflow Benzinhahn und Benzinschlauch-Krümmer tut sich nix (... auch wenn der Tankdeckel offen ist ... Thema Entlüftung).
@Breiti,
mann mann mann, die Maicoletta ist ja was ganz was feines !!!
Das mit dem Luft-Überdruck im Tank kenne ich von meinen Modellbau-Autos ... eigentlich eine super Idee :-)
Aber ich habe mir vorhin eine Benzinpumpe + Druckminderer bestellt (4,5psi = 0,35bar ... das ist garaniert zu viel für den Dellorto)
Werde berichten wenn alles verbaut ist
Grüßle,
Volker
Wird bestimmt funzen. Wobei ich diese Lösung unbefriedigend finde, da es nicht die Ursache sondern das Symptom bekämpft. Meiner Meinung stimmt was mit dem Abfluss nicht. Ich weiss, aus der Entfernung hab ich leicht reden und Du hast ja auch alles probiert (fast?), aber dennoch gehört des Pudels Kern entdeckt.
ich habe die Teile nun bekommen und auch gleich verbaut.
Den Strom für Spannungsbegrenzer und Benzinpumpe (über Relais) habe ich mir vom "Srom-Kästchen" am Motor geholt.
Dauerplus habe ich mir von der Batterie (über Sicherung) geholt.
So sieht das ganze nun aus ...
Und nun läuft "alles" bestens ...
Jetzt habe ich auch endlich meinen Vergaser gescheit abstimmen können, denn vorher war das ja alles eher ein Glücksspiel.
Settings:
 - gefederte Düsennadel
 - 2,5mm Bohrung (Schwimmerkammer -> Hauptdüse)
 - Leerlaufdüse: 55 (vorher 50)
 - Mischrohr: BE1
 - Hauptluftkorrekturdüse: 160 (vorher 185)
 - Hauptdüse: 110 (vorher 107)
Ergebnis:
 - Vmax konstant ca. 90km/h (auch über ca. 7km und nur 500ml im Tank)
 - super Gasannahme (kein Loch in niedrigen Drehzahlen ... da war wohl die 107er HD zu klein gewählt)
 - super Leerlauf
 - super Leerlaufannahme (auch beim Kupplung ziehen bei Vmax)
Also ich bin nun rundum zufrieden, schaaade das der Sommer nun vorbei ist
Grüßle,
Volker
Wenn das die Entwickler sehen würden, würden sie im Grabe rotieren
ich hab jetzt nochmals das topic überflogel... also wenn ich das richtig verstanden hsbe ist der benzinhahn noch der alte... ? da kann man ja weitermachen wenn die benzinpumpe mal abkackt ..... gs4 mit herzschrittmacher [emoji106]
moin moin,
nicht jede Entwicklung von vor 50 Jahren muss ein Volltreffer gewesen sein. :satisfied:
Der Höhenunterschied Tank -> Vergaser ist bei der Vespa ja nicht gerade der Hit.
Vermutlich war diese schlechte Benzinzufuhr schon bei dem einen oder anderen Kolbenklemmer (auch bei anderen Vespa-Fahrern)  die Ursache.
Mit dem gleichbleibenden Benzindruck und der insgesamt "fetteren" Bedüsung bin ich nun auf der "sicheren Seite" ... da klemmt bestimmt nix mehr.
Wenn die Benzinpumpe "abkackt" steht der Roller ... da die Membran-Benzinpumpe ohne Strom kein Benzin durchlässt.
--> somit ersetzt die Benzinpumpe im gewissen Umfang auch den Benzinhahn.
Grüßle,
Euer Vollgas-Volli
Hallo
Hab jetzt nicht so die Ahnung aber an der GS 3 zB. da wo der Benzinschlauch durch den Rahmen zum Vergaser geht ist ein Gummi und dieses ist ja  Konisch geformt also vieleicht ist das bei dir auch so und das Gummi ist falsch herum eingebaut das der Benzinschlauch auf dem hohen Teil vom Gummi aufliegt. Dann nur Gummi um 360 Grad drehen.
Gruß Dieter
@Roymia
ich habe die Durchführung (35) nach "Vorschrift" verbaut ... und in oder um die Durchführung klemmt oder knickt nichts.
Grüßle,
Volker
P.S.
am Sonntag habe ich mit einem Freund eine Vespa-Ausfahrt gemacht ... ca. 50km ... alles bestens !
Konnte zwar mit dem 210er Malossi mit 16PS nicht so ganz mithalten, aber es hat einen riesen Spaß gemacht.
Hallo
Gruß Dieter
360° drehen mmmmh da fällt mir eigentlich nur das zu ein.
http://www.der-postillon.com/2013/12/kolner-dom-von-unbekannten-uber-nacht.html
Naja,
wie schon geschrieben, das (aus meiner Sicht Abmagern) trat als erstes mit der original-Konfiguration auf.
Alle weitere Aktionen (Benzinhahn, Benzinschlauch-Krümmer, Vergaser-Bohrung und gefederte Schwimmernaden) haben nichts verbessert oder verschlechtert.
Erst jetzt wo der Benzindruck "stimmt" funktioniert alles bestens.
Mit der geänderten Bedüsung ist das Fahrverhalten und Fahrleistung nahezu genial.
Ich werde jetzt nichtsmehr umbauen solange alles soooo gut funktioniert.
Grüßle,
Volker
