Guten Abend zusammen,
ich habe nun mein Schnuckelchen wieder zusammen. Verbaut wurde jetzt ein 177er Pinasco mit einem 24 Dellorto samt BGM BigBox. Im unteren und mittlerem Drehzahlbereich bin ich sehr zufrieden, allerdings fängt die Kleine bei 80kmh an zu ruckeln und beschleunigt kaum noch hoch. HD zu fett? Danke, für Eure Hilfe!
Nebendüse 55-160 und Hauptdüse 160 BE3 125.
Gruss
Olli
genau..., wenn es eine Kontaktzündung ist, wäre der Unterbrecherkontakt (Einstellung) ein Verdächtiger, zumindest war es bei mir mit selbigen Symptomen die Ursache. Viel Erfolg!
Nein, leider nicht! Komplette ZGP getauscht, Zündspule neu, Kerze neu, Stecker neu, Kondensator neu, Kontaktabstand eingestellt und Zündung ebenfalls. Kann es mir leider nicht erklären. Derzeit äußert es sich so, dass sie bei etwa 70 mehr oder minder hängen bleibt und ruckelt und dann plötzlich bis 100 durchzieht....
Also ich würde eher auf Zündungsproblem tippen. Wenn sie nach dem Ruckeln dann plötzlich durchzieht bis 100 kanns nicht an einer zu fetten Bedüsung liegen.
ich finde schon die Düse klingt arg fett. das sind ja 30-40 Nummern über der Grössenordnung (so um die 120), die viele auf einem DR177 fahren.
wenn ich es richtig verstanden habe, hört sie auch nicht auf bei Vollast zu ruckeln.
Wärst du so nett und würdest mir das begründen. Hattest du ein ähnliches Problem?
Dein Setup klingt für mich zu fett. Bevor es wild ans Komponententauschen geht würde ich die einfachen Sachen vorab ausschließen.
Die genannte Bedüsung ist erprobt und läuft auf vielen Kisten problemlos.
Hab die 120er jetzt auch versucht, verschluckt sich jetzt kurz beim Gasgeben aber die anderen Symptome sind geblieben...
Er fährt HD 125, BE3 HLKD 160 und ND 55/160. Was ist da deutlich zu fett? Außerdem erklärt das nicht, warum sie plötzlich dann doch weiter dreht...
Würde ich schon sagen. Bis zum Zylinder - und Vergasertausch lief sie astrein. Hatte den originalen 125er gegen den Pinasco getauscht und den 20er gegen den 24er. Danach natürlich Zündung neu eingestellt.
Stimmt. Ist nix zu fett. Im ersten Post war halt die Bedüsung bisschen missverständlich geschrieben, so dass man dort HD 160 lesen konnte.
Ich hatte so ein Problem schonmal bei meiner t.s. mit gestecktem Polini 177. Bei 80km/h hat sie gedrosselt und dann nach einem kurzen Ruck bis 100km/h weiter gedreht. In meinem Fall war es der Unterbrecher und der Zündzeitpunkt.
Bearbeitet von schurl
Was du probieren kannst: Zieh mal den Choke, wenn der Fehler auftaucht. Verschlimmert sich das Ruckeln, könnte die HD zu fett sein, ändert sich nichts an deinem Problem bzw. viertaktet oder drosselt sie, so wird es eher an der Zündung liegen.
Ev überprüfst du nochmals deine OT-Markierung und Zündmarkierungen bzw. blitzt nochmals sicherheitshalber ab, es könnte sich ja ein Fehler eingeschlichen haben.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
