Nein, den Test meinte ich nicht. War glaub ich aus dem ESC Einheitsklassen Topic heraus gelöst und Matze hat getestet glaube ich.
War ein Topic hier im GSF.
Bearbeitet von scooterlenni
Passt jetzt nicht gerade zu deiner Frage, aber ich denke du willst den Rahmen nicht beschneiden. Welchen ASS und welchen 30er Vergaser willst du im PKs-Rahmen fahren? Da kann es gleich mal sein, dass der Vergaser unten am Blech ansteht. Sogar wenn man noch gar nicht oben sitzt!
Ich habe gelesen, das es einen von Basti MRP geben soll, der bei PK hast, hab aber noch nichts gefunden, ihn aber bereits angeschrieben. Soll ein PHBH vergaser sein, dafür habe ich alles liegen und kenne mich mit aus.
Wegen eines Ansaugstutzen bin ich auch für Vorschläge offen.
Stefan, da gab es irgendwo einen Test mit den ganzen auspuffanlagen auf 133er Polini. Glaube matzmann war da involviert.
Aus dem Kopf hatte da der Proma links die Nase vorn.
Gruss nach Vienna.
Mich interessiert aber der Rechtsausleger, und ob die Vergleichbar sind ist nirgends wirklich belegt.
Ich bin jetz zwichen zeitlich mal den mdm mari auf pk 125 XL2 mit 133er polini gefahren.
Der geht ab wie Hölle im vergleich zur polini Banane ist das ne ganz andere wellt.
Und der Auspuff test den du eventuell meinst.
http://www.down-and-forward.de/auspuffanlagen.html
Welchen MDM genau hast Du, hast Du mal ein Foto? Und was für eine Charakteristik hat der, braucht welche Steuerzeiten? "Geht ab wie Hölle" ist jetzt eher wenig aussagekräftig  :-D
Vielen Dank!
Interessanter Test den ich noch nicht kannte, aber super. Der Zirri hat mir auf dem Malossi ja früher auch gut gefallen, ob das jetzt das richtige wäre?
Diese MDM Geschichte gefällt mir, muss ich mehr erforschen...Italienisch wäre da hilfreich :-D
Die 30er Ansaugstutzen von MR-Parts passen super durchs Rahmenloch, jedoch steht da ein VHSA zB am Blech an. die Polini Ansaugstutzen sollten etwas steiler durchs Rahmenloch gehen, also mit denen sollt ein PWK ohne zu schnippeln passen.
Polini hat ein Drehschieberstutzen?
VHSA, meine ich zumindest, ist aber noch größer als der PHBP!?
Am Rahmenloch würde ich auch schnippeln, wenn es hilft.
Vielen Dank!
http://www.germanscooterforum.de/topic/272790-vespa-pk5080125s-wo-sind-die-alle-zeigt-sie-uns/page-49#entry1068242480
  • 2 Jahre später...
vielleicht paßt ja meine Frage hier rein:
ich suche einen Auspuff für die Vespa (PK 125S Elestart Polini 133 sonst original), der TROTZ Reserverradhalterung paßt ? Würde ja auch zur ETS Banane greifen, aber bin mir nicht sicher, ob da nicht die Reserveradhalterung im Weg ist :satisfied:
komt darauf an ob dein reserverad verbaut is oder ob du nur den halter zwecks battariekasten drann hast.
wenn du den halter versetzt bekommst du so zimlich jede hier genante anlage drauf.
auf das Reserverad könnte sie sicher verzichten, aber der halter muss bleiben, wegen der Batterie und ich will mir mit dem Roller auch nicht mehr Arbeit machen, als notwendig :sigh:
Bearbeitet von gismo
ich hab auf meiner PK 125XL2 eine ETS Banane drauf
und hatte auf meiner PK S probehalber schon den Originalen Von der XL2 drauf.
da sich der rahmen an den für den auspuff entscheidende stellen nicht verändert hat passt es
Da muss ich jetzt mal wiedersprechen. Der Sito+ für PK50, der ja von den Maßen dem XL2 Teil entsprechen soll, der passte unmöglich unter meine PK S 1985. Hingegen bei einer 86er PK SS, die angeblich den gleichen Rahmen hat, passte das Teil ohne Probleme. Bei gleichem Motor wohlgemerkt. Problem war bei der einen PK das Blech unter dem Vergaser, da ging er immer an.
Keine Ahnung ob das Pech, Sito Qualität oder ein wirkliches Problem mit Rahmenunterschieden war.
Bearbeitet von uLuxx
bei meiner BJ 85 hat der originale gepasst.
ich würde das anstosen jetzt mal den sito toleranzen zuordnen.
grade eingefallen vor 8 wochen hab ich noch mal eine originalen 50 xl2 topf auf ne pk S geschraubt weis aber grad nicht das BJ.
hat auch problemlos gepasst
noch ein nachtrag.
bei meiner ersten xl2 hatt der originalauspuff auch am ramen angelegen
Bearbeitet von seb.d.
