Hab eine Special, die mit folgenden Komponenten ausgerüstet werden soll: 102er Polini (Auslaß/Überströner gefräst), 19er Vergaser, 18er Primär, 50 S Getriebe, Polini left (verchromt!!! :-D ). Elektron. Zündung is auch dabei
Ich will aber jetzt, daß der Motor wirklich haltbar ist, dh. daß ich auch mal längere Strecken mit so 80 fahren kann ohne, daß er klemmt. Schmierungsbohrungen möcht ich auch anbringen.
Hat der Zylinder überhaupt das Zeug zum Tourer wies manchmal so heißt??
(fast) jeder zylinder hat das zeug zu allem, es kommt immer drauf dran, was man draus macht.
bist du sicher, daß es ein v50/s-getriebe (d.h. kleinmotorrad-getriebe) ist? dann paßt die 18er primär perfekt, auch der rest des setups ist gut zusammengestellt.
wenn zündung und vergaser richtig eingestellt sind brauchst du dir um die vollgasfestigkeit keine sorgen zu machen.
r
-->>yepp!! :-( deswegen hab ich das Gehäuse auch leicht fräsen müssen, damit der größere Tannenbaum reingeht!
Wegen Hitze mach ich mir halt Sorgen, doch wenn ich den Auslaß aufmach wirds doch möglich sein, einen relativ haltbaren Motor zu kriegen, oder :-D
ich würd' den auslaß nur verbreitern, aber nicht höherziehen.
102er sind haltbar, wenn der motor richtig eingestellt ist. ich bin dieses jahr mit dem timas (er: dr; ich: pinasco) 350 km nach stockach (und natürlich wieder 350 zurück) geheizt, und da gab's keinerlei probleme.
r
Bearbeitet von rasputin
Höherziehn wollt ich sowieso nicht, aber verbreitern was geht. Anhaltspunkt 60% und dann etwa 5mm an beiden Seiten des Aulaß Schmierungsbohrungen am Kolben. Dann sollte das funzen
der zyli ist auf jeden fall tourenfest.
mein bruder ist mit seinem (fast gleiches setup) 250km am stück vollgas gefahren, ohne probleme.
aber wie schon oben gesagt, die zündung und der gaser sollten gut eingestellt sein!
    • Moin,   ich hänge mich mal hier rein. Welche Gepäckträger v/h könnt Ihr empfehlen?   Suche für meine 160 GS 2. Serie qualitativ gute Modelle.   Vielen lieben Dank für eure Antworten.
    • Bei mir geht die Schraube bei ausgebautem Dämpfer nicht durch das obere Auge. Weder die alte noch fie neue von BGM. Jetzt weiß ich auch nicht. kann die Schraube natürlich ins Eisfach legen, dann bekomme ich es mit viel Glück montiert, aber nie wieder demontiert!?   Nächste Woche sollte noch eine andere Schraube (diesmal SIP) kommen. Wenn damit das gleiche Problem auftritt, kann ich Dämpfer verscherbeln und nen anderen probieren. Mehr fällt mir nicht ein.    Aufbohren der Buchse eher keine gute Idee ohne passendes Werkzeug oder?
    • Den einfach drauf und gut ist es? Hätte den Polinikopf noch rumliegen, da gleich auf dem Polini ein MMW verbaut wurde. Bedüsung ändern? Hab momentan den DR 177, mit SI 20 und Originalauspuff mit ner 110er HD am werkeln
    • Ich habe es gestern noch mal zerlegt und sorgfältig zusammengesetzt. Überstand der Spinne und Buchse ist jetzt bei 0,3, 6 Beläge, 3 Trennscheiben zu 1,2 und 2 zu 1,0 mm. 10 Federn hart.  Ohne Beläge ist alles frei beweglich ohne dass zu viel Spiel wäre. Mit allem drum und dran habe ich ca 1,8 mm Trennspiel, aber nur, wenn ich mit den M8-Schrauben, die als Kompressor dienen, 2 Umdrehungen mache. Also 2,5 mm komprimiert. Bei nur einer Umdrehung habe ich kein ausreichendes Trennspiel.  Ich kann dann, wenn der Motor wieder geschlossen ist bei gezogener Kupplung zwar den Kickstarter durchdrücken, aber man hört nach jeweils 11 "Kicks" den Kolben einmal. Bei der Testfahrt bestätigt sich dann auch, dass sie nicht trennt.  Ich probiere es jetzt mit 5 Scheiben und hoffe dass sie mit den 10 harten Federn nicht rutscht.
