LML 150 ccm Motor an VNL1 Kabelbaum anhängen aber Wie ?
Servus Liebe Vespa Gemeinde,
habe mich heute neu hier angemeldet, sehr gutes Forum viele Infos.
Vorstellung:
FZ: Vespa 125 GT VNL1T Bj. 1963
Land: Schweiz
Pers. Kennzeichen: Immer Schmiere an den Fingern :-)
Und hier gleich mal die erste Frage / Bitte um Hilfe
Versuche bei meiner Vespa einen LML 150ccm Motor einzubauen, Motor und Schalter Conversion alles Kein Problem aber wie bekomme ich den Alten neuen Kabelbaum an die CDI und Spannungwandler und Verteiler-Box ran. bin echt überfragt. Habe bereits in einem anderen Forum die Frage gestellt aber keine bzw. wenig Antworten erhalten.
 So sieht die Verteiler Box heute mit dem Orig Motor aus
post-55315-0-68676500-1410273897_thumb.j
Diese Kabel Kommen aus dem alten Orig Motor
post-55315-0-02139000-1410273969_thumb.j
Der Neue Motor hat folgende Kabel
post-55315-0-67045300-1410274011_thumb.j
Nun die grosse Frage welches Kabel kommt an die CDI ganz aussen rechts , Wleche Kabel geht in den Spannungswandler wie zurück ?
und was muss wie in der Verteiler box angeschlossen werden.
Bin für jeden Tipp Hilfe Support sehr dankbar
Grüssli
Mike
Bearbeitet von Mike_sanders
Außen an der CDI muß das Kabel sitzen, das zum Killtaster im Lichtschalter führt (m.E. auch an der VNL1T grün).
Du brauchst m.E. andere Schalter, als an der VNL1T dran sind ... Bremslicht, Licht, Schnarre müssen alles Schließer sein.
Du brauchst einen Spannungsregler - wenn ohne Batterie => GGM siehe KLICK
Die Farben von der LML-ZGP kenne ich nicht. Gib's ein Foto von der ZGP, wo man sehen kann, welche Kabelfarbe an welcher Spule hängt?
Ich vermute, die LML-ZGP ist für eine Batterie-Bordelektrik ausgelegt (7 Kabel). Die mußt Du evtl. auf 5 Kabel "umverdrahten".
Noch ein Tip: Ändere den Titel Deines Topics (im "vollwertigen Editor" "Bearbeiten" Deines ersten Beitrages) in eine sinnvolle Frage zu Deinem technischen Problem.
Wellcome aboard. :cheers:
Bearbeitet von T5Rainer
Herzlichen Dank für Deine Antwort,
ja es ist richtig es sind 7 Kabel. Hoffe nicht dass ich da auch noch ran muss...
Die ZGP sieht so aus .
Dann habe ich doch noch eine kurze Anleitung in einem sShop dazu gefunden
...Der Anschluss ist sehr einfach: weiss, rot, grün in die CDI (das ist momentan so),
blau in den Spannungsregler, schwarz auf schwarz (Masse).
Wenn ich mir es recht überlege müsste es doch so funktionieren:
1. Rot -> CDI bereits angeschlossen s. Bild oben
2. Grün -> CDI bereits angeschlossen s. Bild oben
3. Weiss -> CDI bereits angeschlossen s. Bild oben
4. Grün aus dem Kabelbaum -> an die CDI Kill Schalter
5. Blau -> auf den Spannungsregler
6. Schwarz -> auf Masse aus dem Spannungsregler in der Distribution Box
7. Rot -> aus dem Spannungsregler auf Rot in der Distribution Box
8. Gelb -> Gelb in der Distribution Box
Was meint Ihr ???
P.s. Bremslicht, Licht, Schnarre müssen alles Schließer sein (bereits umgebaut)
Lieben Gruss & Danke
Mike
post-55315-0-95495300-1410338561_thumb.j
Die ZGP sieht auf dem Bild nach Inder-Nachbau-G'lump aus.
Unterschiedliche Drahtdicken der 4 Lichtspulen ( 2 x dünn, 1 x dick) könnten auf ET3 hindeuten.
Ich denke, die ist ohne Umbau (andere Spulen, andere Verschaltung) für Deinen Zweck unbrauchbar.
Viel Glück, daß ich schief liege.
So wie Du es Dir mit s.o. 5., 6. und 8. vorstellst, wird es m.E. nicht funktionieren. :satisfied:
    • 3 von 5 von der 2.0er die wir in den letzten 2 jahren verbaut haben machen nach geraumer zeit ärger, geben dann die bremse nicht mehr frei, die dichtringe lösen sich auf, der kolben geht nicht mehr zurück. versuchen es mal mit neuen dichtungen und DOT5. bin wohl nicht der einzige der diese problem hat. an der 1.0 gabsd dass so nicht.
    • Äh, wenn sie das wollte, ok, aber die Ansage ist „mit ganz viel seidenmatt schwarz“ bei den Anbauteilen und „da passt braun nicht dazu“.   Wir hoffen jetzt mal dass das so bleibt, aber am Ende wird es Ihr Roller und Ihre Entscheidung.   Bisher siehts gut aus
    • Gibt's hier schon Erkenntnisse zur Montage an einem kleinen V50 Lenker mit dem Adapter oder sogar Ss Lenker?
    • Novemberzeit Schrauberzeit - Novemberzeit - Zeit des Weihnachtsgeldes beim Bänker    Also fröhlich an der Alten Dame weitergebosselt, mit dem Ziel der Lady das Herz zu verpassen.   Die überarbeitete Schaltraste sitzt und schaltet wie sie soll: sehr geschmeidig. Man möchte fast mit einem feinen Bordeaux vergleichen. Nicht unbedingt gefällig, schon ein bisschen komplexer als so ein FA Italia Zeug, Charakter mit Ecken und Kanten, wobei ich die Ecke "3.Gang" auf Empfehlung von Udo Enderle etwas überarbeitet habe. Jetzt also rund und harmonisch, mit dem unnachahmlichen "Klack" beim Durchschalten. So ist fein - Haken dran       Das 150ccm BGM Set birgt ja die eine oder andere Überraschung, aber das hatte ich ja schon erwähnt. Die Kanäle fein säuberlich ausgeputzt und teilweise poliert, unnötige Kanten gebrochen, so auch beim Kolben und Kopf ganz fein überarbeitet. Der Kopf / Rippen ist dermaßen scharfkantig, dass man Ruckzuck blutige Finger hat....... jetzt nimmer     Vorbereitung zur obligatorischen Quetschkantenmessung - welche am Ende ideal war, also keine weiteren Arbeiten oder das Setzen von weiteren Spacern.      Und dann steht sie da so auf der Werkbank und wartet auf das revidierte Herz. Ich muss gestehen, so ein bisschen hat mich das schon erregt. Die wird dermaßen fein und besonders (für mich), da mutiert ein Pernod vor Erregung schon zu einem Carmaguais      Es versteht sich natürlich von Selbst, dass dieser Tagesabschlusspunkt gebührend mit einem besonderen Pastis veredelt werden muss. Was passt da besser als eine neue Errungenschaft aus dem Süden des Frankenreichs, genauer aus Barcelonnette. Das 2500 Seelen Kaff kennt kein Mensch. Es liegt östlich des Lac de Serre Ponçon (das gibts übrigens einen sehr geilen Apertif-Wein) und nicht weit weg von der Italienischen Grenze, also in der schönen Haute-Provençe.       Der herrliche Sprit heisst nicht umsonst "A L´Ancienne". Die Komposition ist sehr stark an alten Rezepten angelehnt. Wunderbare Gewürznoten. Es ist kein reiner Anis-Pastis im üblichen Sinne, sondern aus der "Geschwister"-Pflanze Süßholz gewonnen. Aus Süßholz wird ja auch Lakritze hergestellt. Natürlich ist auch Anis als Geschmacksträger dabei, aber eher sehr fein zu schmecken, dazu eine feine Fenchelnote. Süßholz ist übrigens sehr bekömmlich und guten für den Magen-Darm Trakt. Also ein "Réglisse Pastis". Sehr weich, dennoch kraftvoll - 45 Umdrehungen wie üblich. Der Kollege hat mich sehr begeistert und ist sofort in die Liga der Lieblings-Pastis katapultiert worden.    Die Plörre kann man käuflich bei "Brandgeister" erwerben. Ja, das Zeug ist nicht so ganz billig, es werden rund 24€ aufgerufen. Aber hey, die ACMA ist auch kein Schnapper - insofern Santé    https://brandgeister.de/shop/grand-rubren-pastis-ancienne/
