ÄNDERUNG !
Treffpunkt Shell Tanke Fruchtallee   (bei U Bahn Emiienstraße)
siehe next post !
Bearbeitet von Tim HH
Achtung Änderung !!
Abrollern HH
Ich werde morgen 11:30 Uhr Shell Tanke  Fruchtallee sein und von dort mit ein paar Rollers zur Oldietanke rollern.
Von da dann um 12:30 Uhr nach Oortkatensee.
Wenn noch jemand dabei sein will, kann er / sie ja rein zufällig auch dazu stoßen !
Bitte , Danke , Prost und bis morgen !!
Moinsen.... Joker aka Elbratte aka Fips Asmussen ("Zelle Barmbek Nord") meldet Ankunft in der Heimat. Sehr geiler Tag:-) es war rundum gelungen. Vom Treffpunkt, Strecke bis hin zur Location am Ziel alles super geil !!! Werde mich gern daran erinnern :-)
DAAAANKE !
Bearbeitet von Joker
Vielen Dank an die Organisatoren! Hat superviel Spaß gemacht!
Über ein Video würde ich mich auch sehr freuen...
guckst Du bei FB... Gruppe "Hamburg rollt"
Gibt's das auch ohne Fratze, so als Link für's GSF?
Daran bin ich noch am "arbeiten"! Hab es momentan nur in der Dropbox....
und ich weiß nicht, ob ich das Video einfach von der Festplatte als Datei im GSF hochladen kann,
oder eben den link von der Dropbox??? Brauche Hilfe :-D
poste einfach den Link zur Dropbox, mach auch immer so
    • Meine Frage bezüglich dem Tork hat sich dann nun auch erübrigt. Der Zustand hat mich so genervt, dass ich gerade nochmal zurück gewechselt bin auf den SIP Road und ab auf die Stadt Autobahn.    Also der VMC ist für mein Setup nicht passend, denn der SIP fährt jeden Gang spritziger aus und am Ende noch 3 kmh schneller als der VMC.   Schade, der VMC sah so gut aus im Seitenfach.   Dennoch will ich den SIP nicht dauerhaft fahren mit dem hängenden Geröhr.
    • schwarze XL2 hätte ich für Dich....   Rita
    • Ich würde dann gleich einen vernünftigen Primärkorb verbauen z.b Fabbri ( fabbri da ich mehrere davon im Einsatz habe) und direkt eine ordentliche Kupplung bevor man da die Nebenwelle unterlegt und ewig rumhantiert . Da ist einfach die Sonne zu empfehlen. Einfach einbauen und nie wieder Ärger haben.  Überströmer würde ich immer fräsen das bringt schon noch was. Gibt es Werkzeug für um die Wandstärke zu messen z.b von Tim hier im GSF. Dremel mit Schleifröllchen eigenen sich ganz gut dafür.
    • Der SR3 passt gut auf den Zylinder. Habe jetzt mal den BGM drauf geschraubt und find ihn auch sehr gut mit CP23 Vergaser.
    • - Kannst auch mal Bremsenreiniger durchs Kerzenloch testen, dann schnell Kerze rein und kicken, wenn er dann keinen Ton von sich gibt, ist es sicher die Zündung (auch wenn sie außerhalb des Zylinders funkt).   - Es ist aus meiner Sicht egal, ob da gerade 14Grad oder 25Grad anliegen, anspringen oder zumindest einen Ton von sich geben müsste sie trotzdem bei intakter Zündung.   - Noch ein paar blöde Fragen: Kuluseitigen Siri vergessen? "Zylinder richtig herum" meint gleichzeitig auch "Kolben richtig herum"? Hattest Du es anfangs überhaupt mal mit Vergaser probiert? War da dann die Kerze nass oder trotzdem furztrocken?
