Da jetz mit ziemlicher sicherheit geklaert wurde das es sich um eine V14 handelt wird das topic nun umbenannt und als restaurierungstopic weitergeführt.
Danke erstmal an alle fuer die infos.
Heute habe ich diese Vespa gefunden und zwar unter einer scheune , teils vergraben , rost haelt sich in grenzen reifen fehlen muss noch komplett gereinigt werden , hab nur schnell etwas erde weg gemacht und am motor leste ich vm oder om aber bin mir da nicht sicher
seitenbacken offen und aus alu lampe ist alu und kotfluegel ist blech
heute abend kommen sicher bessere bilder.
post-25502-0-50146900-1410353456_thumb.j
post-25502-0-94636000-1410353462_thumb.j
post-25502-0-32586500-1410353468_thumb.j
anlasser ist nicht aus alu sondern eisen
danke
Alan
Bearbeitet von alan87
Könnte eine V15 sein . Glückwunsch.
Scheinwerfer schaut später aus...da größer ...kann aber vom Bild her täuschen.
Bearbeitet von gattinator
Ja..Seilzug.
Wenn da ein VM Motor drin ist, wurde das schonmal gewechselt....
Aber offene Backe, Gabel ohne Dämpfer und durchgehender Lenker passen nicht zur VM, ....Deine ist früher
Die V30 hat ansich schon vorne einen Dämpfer...Deine nicht. Wäre also das Vorgängermodell...
Es sei denn, da wurd mal getauscht...
Hallo Alan,
Tolle Geschichte und abenteuerliche Bilder ...klasse !!! ...von solchen Funden  träumt jeder Vespisto !
Zeig uns doch mal Bilder vom gesäuberten Bodenblech / Unterboden / Trittbrett und der Motor-Aufnahme, dann kann der Zustand/Aufwand  erst richtig beurteilt werden.
Gruß Franco
Eher V30T, da keine Gestängeschaltung mehr :sigh: Andererseits V15 wegen kein Dämpfer. Such mal eine Rahmennummer, entweder am oberen Rahmenfalz der Vergaserklappenöffnung (bei V30) oder am Rahmenhorn unterhalb des Sattels (bei V15).
so neue fotos
laut motornummer was ich erkenne müsste es v30t sein
ramen ist sicher gestaengeschaltung wurde aber umgebaut meiner meinung
post-25502-0-99319600-1410370385_thumb.jpost-25502-0-28792400-1410370452_thumb.jpost-25502-0-93815300-1410370558_thumb.jpost-25502-0-60922100-1410370648_thumb.jpost-25502-0-33259400-1410370702_thumb.jpost-25502-0-76185100-1410370846_thumb.jpost-25502-0-98311700-1410370897_thumb.jpost-25502-0-52011400-1410370964_thumb.j
Der Rahmen stammt definitiv von einer Vespa mit Gestängeschaltung (Tankausschnitt, Schlitz von Benzinschiebehahn). Da aber seitlich hinten keine Sicken am Rahmen erkennbar sind tippe ich auf V14T oder V15T. Die Vespa wurde aber später stark modifiziert, da ein V30-Motor mit Kabelschaltung eingebaut ist. Auch am Lenker wurde deshalb was gebastelt. Bremspedal und Kickerhebel sind noch original. Da von der V1T -V15T die Nummern fortlaufend waren , müsste die Fg-Nr. in etwa 90XXX sein.
so jetz glaube ich habe alle fotos hochgeladen, werde schauen ob ich in imola reifen finde so kann ivh sie zumindest in die ecke stellen .... wird irgend wann restauriret , möchte aber nichts überstürzen , modell müsste ja eben laut recherche eine v15 bj 1950 sein, mit v30 motor und falschem lenker ,kotflüger üsdte alu sein oder bei v15.. werde mich auf der suche nach einen richtigen motor machen , bekommt man das gestänge noch irgendwo her ? wo kann man teile finden ? dokumentation ect.
post-25502-0-32993900-1410385307_thumb.jpost-25502-0-87086400-1410385384_thumb.jpost-25502-0-85359000-1410385420_thumb.jpost-25502-0-49041200-1410385482_thumb.j
Ne, ich würde auf jeden fall versuchen diese wieder auf die Strasse zu bringen, entweder so, wie sie ab werk vom Band lief, oder noch besser, um die Geschichte der Kiste zu respektieren, so wie si gefunden wurde (also trotz des umbaus von stange nach kabel und mit dem "falschen" Motor) sie so wie gefunden, zurück auf die strasse, natürlich mit weniger Rost und natürlscih tenisch in perfektem Zustand. Was natürlich bleiben darf ist etwas Patina... aber eben geschmäcker sind verschieden..
cheers
....da die Exhumierung ja kostenneutral über die Bühne gegangen ist, kannst du ja jetzt jede investierte Stunde und jeden ausgegebenen Euro für dieses Projekt, als wunderschöne Wertanlage betrachten ...Herzlichen Glückwunsch !
Werde auf jeden fall versuchen diese auf der strasse zu bringen gegebenfalls muessen 1-2 gehen , werde auf jeden fall die vb1 verkaufen und dieses geld in diese investierrn , hatt jemand kontakte wo ich die fehlenden teile besorgen könnte , werde sicher in imola die augen offen halten
Danke für die glückwünsche
