etwas ging weiter , rahmen ging heute zum spangler
werde bilder poster vom fortschritt
werde den rahmen soweit original wie möglich machen aber mit zwei optionals
tank und reserverad
Bearbeitet von alan87
Mir gefàllt der sei giorni tank . Und wenn der alan den originalen auch lackieren lässt seh ich persönlich das ok.
ist ja evtl nur zu tauschen und so hebt sie sich halt etwas von den anderen ab.
daumen hoch !
werde den originalen und auch die brücke lacken lassen so ist alles rückrüstbar und zusätzlich kommt auch ein gewölpter vergaserdeckel der originale alu wird auch prepariert
so es gibt neuichkeiten , die vespa wurde gestrahlt leider ist die seitenbacke ( motorseite ) sehr schlecht vom zustand der rest ist wie erwartet
Wurde nicht mit sand gestrahlt wurde mit einem anderen strahlgut gestrahlt fad nicht so aggresiv ist aluteile wurden sehr behutsam gestrahlt um keine verformungen zu machen
Backe wird voraussichtlich getauscht , wird viel geschweisst aber eher getauscht
so etwas neues aus der front
rahmen wurde des trittblechs entledigt und auch geschweisst
selten so ne offene Kiste gesehen .. toll gelöst! [emoji106]
das rockt gut :thumbsup:
Bearbeitet von Andreas G-Punkt
so es ist zwar etwas zeit vergangen aber habe heute ein paar news bekommen
so der rahmen ist jetz soweit fertig , er wird jetz nur noch ein zweites mal leicht gestrahlt mit einem ganz feinen strahlgut ( keine ahnung was genau ) damit mann keine unterschiede zum neuen geschweissten blech hat
der kotfluegel wird noch angepasst und mit licht versorgt
vergaserklappe und tank muessten diese tage fertig werden und dann wird grundiert
so jetz geht endlich weiter jetz ist der tank angepasst  und auch der reserveradhalter  diese tage wird noch motorhaube und kotfluegel angepasst  und wenn es sich ausgeht noch grundiert
ich rechne damit dass ich den rahem grundierter mitte ende mai zuruckbekomme , somit kann ich mit dem trockenaufbau beginnen und so passieren keine uberaschungen....
aber erstmal ein paar bilder vom tank
lg alan
