hi,
hab mit meiner PX 125 ein paar troubles (2000km, noch im neuzustand), ich versuchs mal zu beschreiben:
- gebe den gang rein, lasse die kuplung los, nix tut sich - alle gänge durch - nix. die zuckt nichtmal. dann ein paar mal an der kupplung ziehen - geht wieder.
- heut in der früh, zum zweiten mal passiert: zufahrt zur ampel, gas runter, vom 4 in den 3 gang, vespa dreht auf bis zum geht nicht mehr. kupplung gezogen, gas ganz runter - nix, dreht immer noch hoch. und jetzt kommt: drehe zündschlüssel um, ziehe in sogar raus - die dreht immer noch.
hab dann ein wenig an der kupplung gezogen und am gas gedreht - dann ging sie so langsam runter (und danach ganz normal weitergefahren).
any hints?
ciao, stefan
1. gangprobleme
kommt das öfters vor - bekommst jetzt gar keinen gang mehr rein ?
dann wär schaltraste ein tip
aber wenn nur selten... ??!!
2. gasprobleme
ev hängt der gasschieber oder das gasseil irgendwo
oooder - deftige falschluft - kulusiri defekt
machmal vergaserdeckel runter und prüfe
leichtgängigkeit von kabel und schieber
auf kulusiri kannst du schließen wenn getriebeöl dünn ist und nach benzin riecht
fahrst du eine neue px125 ?
dann hast doch eh garantie
Bearbeitet von joerg
1. gangprobleme  kommt das öfters vor - bekommst jetzt gar keinen gang mehr rein ?  dann wär schaltraste ein tip  aber wenn nur selten... ??!!
ja, nur selten
2. gasprobleme  ev hängt der gasschieber oder das gasseil irgendwo  oooder - deftige falschluft - kulusiri defekt    machmal vergaserdeckel runter und prüfe  leichtgängigkeit von kabel und schieber
mal sehen ob ich dazukomme, weil...
  fahrst du eine neue px125 ?  dann hast doch eh garantie
... das stimmt eh. termin beim faber hab ich schon, dauert halt leider nur sein zeiterl und will so langsam das werkel auch verstehen lernen.
danke & ciao,
stefan
