Hallo
ich könnte dir ein Becker Autoradio mit CD besorgen sitze hier an der Quelle.
Schreib mir mal eine PM was du ausgeben willst...
Michele
hab ein panasonic mit cd... spielt auch cd-r problemlos...kein mp3,
radio mit rds, bedienteil abnehmbar, ich glaube auch ein anschluss für
wechsler vorhanden, beleuchtung ist gün, leistung 4x40 watt.
bedienungsanleitung hab ich auch noch...vb 85?
Könnte ein Blaupunkt Radio anbieten. Kiel CD30. Hat auch nen Anschlußkabel dran, daß man z.B. einen Walkman oder nen MP3player anschließen kann.
Hab noch den Original-Einbaurahmen. Bedienteil ist abnehmbar. Liest auch CD-Rs.
Leistung: 4x40 Watt oder so. Standard eben.
VB 50?. Neupreis war damals 333DM.
Bei Bedarf PM. :-D
    • Könnten die Ziffern deiner Fahrgestellnummer sein.
    • Welchen Luftfilter verwendest du, damit die Tür schließen kann?
