servus,
wie gesagt, problem sind stark vibrationen in einem bestimmten drehzahlbereich.
setup:
102 pina üs angepasst
3.00
4fach malossi mit polini feder und repklit
19 shb + ori lufi
original lüra
mazzu welle
ori banane mit sito krümmer
zzp 18 vot
im standgas und bei vollgas läuft sie ganz normal, richtig starke vibrationen die sich durch die ganze karosse arbeiten enstehen bei ca 1/4 gas, es muss also iwas mit der drehzahl zu tun haben, die vib. entstehen im stand, ohne gang, mit gang, egal ob mit oder ohne gezogener kupplung beim fahren. besonders stark wenn man z.b. auf eine ampel zufährt... drehzahl geht runter bis zu einem punkt wo die möhre fast ausseinander fällt und sind dann plötzlich wieder weg sobald die drehzahl richtung standgas fällt.
überprüft:
auspuff fest und spannungsfrei
polrad eiert nicht
kuwe sollte auch i.o. sein (hab irgendwo mal im forum gelesen, bei laufendem motor kreuzschlitz in die körnung des kuwe konus halten und schaun ob er eiert, keine ahnung ob das ne patente lösung zuer beurteilung der kuwe ist)
ständer fest
joa, was könnte es noch sein?
danke schon mal! :)
Bearbeitet von urline
joa, hab ich auch schon des öffteren gelesen, gestern mal von 40 auf 42 gegangen. keine beinflussung. müsste es bei fetterer bedüsung nicht theoretisch noch schlimmer werden?
Nein. Geh mal richtig rauf. Die zwei Nummern sind ja nun nicht der Riesen-Unterschied. Also auf 50 und schau mal was dann ist. Wenn besser, war es die Nebendüse. Wenn nicht, weitersuchen. So Resonanzfrequenz-Bauteile zu finden, wird dann aber nicht leicht.
mal ne idee von mir, bitte korrigieren falls ich da einen denkfehler habe.
wie wäre denn das verhalten wenn ich beim gasgeben den choke leicht herraus ziehe und somit eine größere düse "simuliere"? könnte ich so der sache mit der ND auf die schliche kommen? oder denk ich gerade faksch?
so, testfahrt mit oben beschriebener "chokeidee" war nicht erfolgtreich, röhrt und vibriert sich durch den ganzen rahmen mit oder ohne choke, egal in welcher position, wird nicht schlimmer dadurch aber auch nicht besser, düsen kann ich dann wohl ausschließen.
für weitere lösungsansätze bin ich sehr dankbar!
cheers
flo
An drehenden Teilen bleibt dann nur noch Kupplung und Polrad. Nächste Idee wäre bei mir das Polrad wuchten zu lassen. Kannst es dann auch direkt abdrehen lassen.
War auch mal auf der Suche nach Vibrationen! Habe dann mit gutem doppelseitigem Klebeband Holzklötzchen (echt klein) auf das LüRa geklebt! Try and error! Immer verschiedene Stellen!
Klein, da es dann egal ist, wenn sie fliegen lernen! Und um ne Tendenz zu sehen, ist es ausreichend!
Trotzdem Augen Brille und Achtung
Bearbeitet von Goof
moin
ich habe an meiner Pk 50 genau das selbe Problem..Es rappelt in einem bestimmten drehzahlbereich.
Allerdings meine ich bei mir zu hören das es " irgendwo " von vorne kommt.
Handschuhfach habe ich schon Dutzende male inspiziert--Nix
Lenkkopflager gecheckt--Nix
Kotflügel vorne--auch Nix
Bin echt am verzeweifeln...woran kann das noch liegen ?
Kann es am Ori Dämpfer liegen? Der ist recht weich wie ich finde.
Es ist wie gesagt immer nur bei bestimmter Drehzahl...werde denn Tip mit dem Chocke ziehen am Wochenende mal probieren..Denke aber das dass nichts bringen wird.
Mal sehen..
vielleicht findet Urline ja die Problemstelle und lässt uns dran teil haben, wie er es beseitigt hat.
Lg Micha
ich hab auch bei den meisten kisten das Problem ,das is sogar so stark wenn man neben dem roller steht und kurz Vollgas gibt und das gas wegnimmt die karre sich hinten etwa 2-3cm in den stossdämpfer senkt .
is halt so ,Unwucht der welle usw.
bei mir is es jetzt aber nicht störend ,keine Ahnung wie schlimm das wird mit 3kg lüra oder so ?
Joa, hab ich auch schon gelesen deinen post, aber ich kann das nicht so lassen. Bin da nich der Typ für MUSS den Fehler finden :D
Deshalb her mit den Ideen Jungs! Bin bereit alles zu testen. Nur Motor öffnen erst im Winter.
Anderes polrad getestet. Immer noch das selbe.
Kuwe hat kein spürbares lagerspiel und polrad sitzt auch fest.
Aber jetzt ist der gaszug gerissen und mein geduldsfaden auch... Demnächst gehts weiter.
Thomas? Am we da?
Ich denke es liegt an der 3.00er Primär.
Hatte bzw. hab ähnliches Vibrieren bei einer bestimmten Drehzahl.
Setup:
75er DR
Sito Banane
19er auf Polini Membran.
Kurbelwelle getauscht (neu) keine Änderung
Polrad gewuchtet und abgedreht, etwas besser aber die Vibrationen sind noch vorhanden.
Im Winter Wechsel ich auf 2.86
Dann lieber auf nen Antrieb mit Qualm umbauen und resopott dann merkt man die gerade primär nichtmehr :-)
Beim Polini mit Franz, Vtronic, TMX30 usw. und 2.56 keine Probleme mit Vibrationen. :-)
Bei der 2.43er damals auch nicht, da war eher ein Surren zu vernehmen, nach Wechsel auf DRT 28er Zahnrad war auch das weg.
Vielleicht bau ich mal ein DRT Zahnrad für die 3.00 ein, mit 25 Zähnen z.B.
Das wäre angenehmer, als den Motor zu spalten. :lookaround:
Bearbeitet von rider
Dann würde ich mal den Kupplungsdeckel abnehmen und das Primärritzel ausbauen. Dann Kupplungsdeckel wieder drauf und schauen ob die Vibrationen noch da sind. dann kannste den Fehler schon mal deutlich eingrenzen.
Bei mir war`s der Zündzeitpunkt.Hatte auch im unteren Bereich derbe Probleme.Ist dann mit genauer eingestelltem Zündzeitpunkt besser geworden.Alltagstauglich.Richtig perfekt ist es aber nicht.Als ori-Kontaktzündungsfahrer muß man Kompromisse eingehen.
Gruß, Mo
Also...
Klemmer hatte ich keinen, zumindest ist mir nie etwas aufgefallen. Gibts eine Möglichkeit die kuwe in eingebautem zustand zu überprüfen?
An der 3er denk ich mal liegt es nicht. Hatte das Problem ja nicht von Anfang an.
Das aus dem Bock ein riesen Resonanzkörper wird passiert auch nur im unteren Bereich und besonders auffällig wenn der Motor runter dreht.
Kann der Kolben nach nur 4000 so durch sein? Wär ja n Witz...
Wie meint mrniceguy das genau bzw was genau kann ich dann ausschließen?
Zzp überprüfe ich nochmal sobald ein neuer gaszug drin ist.
Halte euch auf dem laufenden
Cheers
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
