Die benötigte Gewindelänge der Zündkerze hat nichts mit dem Vorhandensein einer Zylinderkopfdichtung zu tun, sonder hängt von der Länge des Gewindes im Zylinderkopf ab.
Am besten probierst du das mit der original am 50er Zylinderkopf verwendeten Kerze mit Kurzgewinde aus - wenn deren Ende dann nicht ziemlich genau bündig mit dem Brennraum des Polinikopfs ist, brauchst du halt eine Kerze mit Langgewinde. Glaube ich allerdings nicht.
  • 1 Jahr später...
Normal kann man für Polini Zylinder komplette Dichtsatze kaufen, einfach Nummer im Polinikatalog suchen und in Google füttern oder bei Scooter Center fragen.
Normalerweise schon..habe auch nicht gefunden..Ein guter Tipp mit der Nummer.
Was eventuell auf die schnelle passen könnte ist das dichtsatz vom malossi 102.
Aber wie dick da die kopfdichtung ist.?
Die beste Lösung wenn Du unbedingt beim SCK oder SIP bestellen willst, Du rufst da an und erklärst es einem . Vielleicht haben die die dann bald.
