ERLEDIGT, kann zu
Baltimo
Verkaufe SF Teile,
- SF Gehäusehälften Präfix V5A1M, 2 Zug, nummerngleich
  Überstömer wurden Aufgeschweißt und auf M1l Zylinder angepasst, Dichtfläche um 1mm geplant, wurde an der üblichen Bruchstelle neben Ölablasschraube geschweißt. War mit Dirko Dicht, müsste aber auch mit Dichtpapier funtzen.
  Drehschieber okay (falls auf Drehschieber), Lagersitz top, die verbauten Lager haben ungefähr 1000 km runter müssen nicht getauscht werden
  Gehäuseschrauben und Kickerritzel+Feder sind dabei
- PK 125 4 Gang Getriebe, mit Nebenwelle, top
- Nebenwelle DRT Kurzer 4ter 21/18/14/10, top
- Kurzer 4ter (Getriebescheibe)   für SF, top
- Surflex Primär 27/69 gerade  2,56  mit DRT rep Kit
- Malossi 136  war bis vor 6 Monaten noch verbaut laut Prüfstand 18PS mir war tourentauglichkeit wichtig, geht natürlich noch einiges mehr  150€
  Steuerzeiten mit 51Hub 130/190 Eigenbaustutzen mit 30mm innendurchmesser, aussendurchmesser 34mm, GS Kolben mit GS Kolbenringe, Zylinderkopf 0,5mm geplant, überstömer wie Auslass sauber gefräst
  mit mototassinari V force 3 Membran dieser nur in Gelb    http://www.vespa-lambretta-teile.com/Tassinari-vforce-3-NEU-aehnlich-Malossi
  hat etwa 1500km runter hatte nie geklemmt aber Reibspuren.
- Kupplungsdeckel mit Druckpilz PK mit langem Arm
- Original ETS 125 Kurbelwelle 25/24
- V50 Kupplung mit 4 Scheiben (Surflex) und Malossi Feder hat bei mir 18PS gehalten und war mit dem PK Kupplungsdeckel (langer Arm) leicht zu ziehen, trennte 100%
    • Moin zusammen,   ich suche auf diesem Wege ein schönes, altes originales, ranziges Handschuhfach für meine Lammi... Also ein geschossenes aus Blech, keine Einkaufskörbe oder Zeitungsfächer zum anstecken   Wer noch was im Regal liegen hat, bitte meldet euch bei mir...   Danke und Gruß Angelo   [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Ich würde auf Schwertlänge 35cm gehen, damit deckst du den mittelstarken Stammholzbereich ganz gut ab. Von einem kabelgebundenen Gerät würde ich Abstand nehmen, das schränkt in der Flexibilität ein. Keine Schnellspanner, das nervt beim Kettenwechsel.  Kommt aber immer darauf an, wofür der Einsatz gedacht ist und was du ausgeben möchtest. Wenn nur kleine Gehölze zerkleinert werden sollen, dann wäre durchaus auch eine Akku-Astsäge in Erwägung zu ziehen.
    • Ich muss mal Foto machen, weiss nicht mehr wie die aussieht
