Verständnisfrage
Das Blinkerrelais hat drei Kontakte. Der mittlere ist ja für die Kontrollleuchte. Da kommt aber nichts. Die Blinker blinken auch brav.
Warum ist die Kontrollleuchte überhaupt extra? Ich könnte die doch auf den Grünen Draht mit drauf hängen?
Der extra Kontrollleuchten Anschluss ist dafür da, das er keinen Strom bekommt, sobald der Stromfluss im Blinkerkreislauf abfällt (Wenn ein Blinker ausfällt). Find das schon sicherheitsrelevant und so nen neues Relais kost echt nicht die Welt, also einfach nen neues Bestellen und gut ist :)
Bearbeitet von Gugelhupf
Hmm- danke für die Erklärung- könnte es sein das das umrüsten auf weisse Blinker mit orangen Birnen (SIP) das verursacht hat?
ne- sind wohl in beiden Varianten 21 Watt Birnen...
Bearbeitet von hannesp
nun zur Auflösung, Innen scheint ein sehr feiner Bimetall Kontakt die Verbindung zum mittleren Stecker herzustellen. Dieser war blau angelaufen und ist bie Berührung abgebrochen. Würde vermuten vielleicht mal zuviel Strom durchgeflossen.
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
