Hab ein Problem mit meiner Px 80. Hab sie umgebaut auf Getrenntschmierung Vergaser is px alt 20 SI Bedüsung ist 140/Be3/110 an der Hauptdüse 55/140 Lehrlaufdüse Zylinder is ein 139 Malossi Auspuff is ein Sip Roade. Kalt springt sie ohne Choke auf den ersten kick an aber sobald sie warm is springt Sie nicht mehr an ... also zu Fett oder ... Zündkerze is völlig schwarz und nass ... aber selbst wenn ich mit dem gemisch magerer gehe (96 Hauptdüse) ändert sich nichts .... Zündgrundplatte neu Zündbox neu Kerze stammt Kabel und Stecker neu ... hab keine Ahnung was ich noch machen soll
was hat die HD mit dem Startverhalten zu tun?
Schau dir die Anleitung im Wiki an und stimm den Vergaser und Leerlauf sauber ab, dann wird das schon laufen. Du hast von Gemisch- auf Getrenntschmierung umgebaut?
