hat schon jemand von euch seinen dsl (adsl) anschluss vom splitter zum modem verlängert? bei mir wären das 2 stockwerke. reicht da ein normales modemkabel? und leidet die geschwindigkeit darunter?
stefan
Bearbeitet von ss90
TAE -> Splitter:
Laut Telekom 10m. Nach meiner Ansicht kann das Kabel doch um einiges Länger sein, da ja effektiv das Kabel oft nicht in der TAE Dose aufhört, sondern auch "unter Putz" ein gut Stück weitergeht. Man rechne das mal auf den 5. Stock in einem Mehrfamilienhaus um. 20m sind bestimmt problemlos machbar.
Splitter -> Modem:
Kann entweder mit einem Netzwerkkabel oder mit einem 2 Adrigen Kabel per Klemmen angeschlossen werden. Würde mal sagen, daß obiges auch hier zutrifft. Vielleicht sollte man sehen, daß die gesamte Verbindung TAE -> Modem nicht viel mehr als 20m hat. Sichere Seite ...
Modem -> Computer:
Hier wird ja ein normales TP Netzwerkabel benutzt. Somit ist eine max. Reichweite von 100m (theoretisch) möglich, faktisch sind es pro Segment aber oft nur 15 bis 16m (bis zum nächsten "aktiven" Gerät wie Hub, Repeater, Bridge, Switch, Router, etc.). Wenn Du ein direkt am PC angeschlossenes USB-Modem hast, biste der Gelackmeierte: bei USB beträgt die max. Länge so um die 5m.
Bearbeitet von Lacknase
danke erstmal für die rasche antwort!
du sagst splitter -> modem ca. 20m.
das müsste sich ausgehen, muss ich morgen mal nachmessen.
was kosten denn 20m netzwerkkabel oder 2 adriges kabel ca?
danke stefan
TAE -> Splitter:
hängt von der Entfernung zum DSl-Knoten ab, 20m sollten in 99% der Fälle gehen, es können aber auch mehrere hundert Meter gehen. Aber bitte keine normales Flachkabel verwenden (bis zu 70% Signalverlust auf 10m), sondern verdrilltes Telefoninstallationskabel (Baumarkt) oder aber ein Adernpaar eines Cat.5 Kabels.
Gruß Jan
Hi!
Wie kommst du denn auf diese Angabe?
Also ich hab schon bei mehreren Installation, teileweise bis fast an die 100m, keine Probleme gehabt.
Also ich denke eher bei gutem Kabel sollten die 100 Meter minimun sein.
Zu den DSL gschichten:
Fakt ist das jeder Meter der zum Kabel dazu kommt die Theoretische Bandbreite reduziert. Da DSL bei uns in D aber eh auf 768 Kbit beschränkt ist sollte das nicht so schnell ins Gewicht fallen, da die Technik normalerweise viel schnellere Raten vermöglicht (5 mbit oder so???)
Johannes
also die siemens ond orchit(?) dsl modems der terrorkom können bis 8mbit synchron.
    • Also testest Du direkt 2 Motoren? Ich bin nämlich sehr auf den Membranmotor gespannt  Hier werkelt wie gesagt ein gesteckter Malle Alt auf ner 60er Glockenwelle, RD Membran, Sip V3 und 30er Mikuni in meiner T5 und da könnt ich mir ein Update durchaus vorstellen, wenn da nur der Zylinder aus der Schachte auf den Motor fallen muss
    • kenn ich. grade das mit der pulverbeschichtung ist mir auch schon passiert. das ist echt hässlich. ich steh auch auf mittelfeste schraubensicherung. tropfen davon drauf und problem gelöst.
    • Wenn wir diese Detaillierungsgrade diskutieren, dann mal eine meiner Erfahrungen der letzten Jahre auf Rollern bei mir und im Umfeld:   Schnorrscheiben mit Nenndrehmoment beim Anziehen einer M8 geplatzt und seitlich aus der Verschraubung getrieben.   Gepulverte Felgen und Trommeln mit Nenndrehmoment verschraubt. Pulver setzt sich/löst sich, Felge locker, fast ein Unfall (Kumpel).   Felgen mit zu flachen Hutmuttern verschraubt, Felge locker.   Wenn hier jeder mal mit etwas gesundem Menschenverstand schraubt und Dinge hinterfragt, auf Erfahrungen anderer hört, dann haben alle gewonnen. Bei mir ist mittelfeste Schraubensicherung bei nahezu 90% aller Verschraubungen gesetzt. Kostet nahezu nichts im Vergleich zu Nordlockscheiben. Generell ist bei mir eine Verschraubung nur ein Fire and Forget, sondern wird regelmäßig geprüft. Zumindest alles, was direkt sicherheitsrelevant ist.   Hab neulich wieder mal nen Fremdroller in der Hand gehabt. Polradschraube maximal 15Nm Lösemoment. Verschraubung Hauptwelle Bremstrommel lose, nur vom Splint gesichert. Kronenmutter Kupplung auch kaum fester als das Polrad. Felgenmuttern allesamt nicht mit nötigem Drehmoment fest, Verschraubung Klemmung Lenkkopf gefrickelt. Darwin lässt grüßen.
