HighEnd Vergaserteile - Update für PWK38
Tim Ey
N´Abend GSF.
Ich räume ein wenig auf und verkaufe daher:
PWK38 Update auf PWK 39
Alles was benötigt wird um aus einem PWK38 einen PWK39 zu machen.
post-13433-0-70298100-1410804864_thumb.jpost-13433-0-21875200-1410804894_thumb.j
Nur der Korpus des Vergasers incl Düsenstock und Schwimmer. Düsenstock würde ich von dem entsprechenden 38er übernehmen - die Nebendüse ist abgebrochen und hängt noch im Düsenstock.
Für nen kompletten Gaser fehlen: Düsen, Choke, Schieber, Schwimmernadel, Schwimmer-Achse, Schieberfeder, Schwimmerkammer, Deckel,
30€ incl Versand in DE
40mm Schneemobilvergaser,
ließe sich für den Hochleistungseinsatz noch arg Kürzen (grob gemessen ginge da 60mm Länge) Das ganze aufm PX Motor ergibt nen ultrakurzen Ansaugweg. Hersteller ist Mikuni. Ungereinigt, ungeprüft:
35€ incl Versand in DE
post-13433-0-55737400-1410804934_thumb.j
post-13433-0-81339100-1410804976_thumb.j
post-13433-0-87081300-1410805021_thumb.j
PWK38 Update auf 38er Airstriker
Alles was benötigt wird um aus einem schnöden PWK38 einen 38er Airstriker zu machen.
Nur der Korpus des Vergasers, incl Düsenstock, Schwimmer, Schwimmerkammer und Deckel.
Für nen kompletten Gaser fehlen: Düsen, Choke, Schieber, Schwimmernadel, Schwimmer-Achse, Schieberfeder, Standgasschraube. Um den elektro Powerjet nutzen zu können braucht man eine andere Schwimmerkammer, ich würd ihn einfach rausschrauben und nen Propfen drauf machen.
55€ incl Versand in DE
meeeeeeeeeeeeeeins!!! :wheeeha:
  • 5 Wochen später...
  • 4 Monate später...
    • Suche auf diesem Wege einen SS50/90 replica Rahmen.
    • Wie im Titel beschrieben. Sollte in einem guten Zustand sein.   Angebote bitte per PN.   Danke.
    • Ich würde nun Folgendes machen:   1. Hauptdüse: Hauptdüse ändern und zwar erst mal nur auf 125/123. Das ist schon ganz schön viel Änderung. Und wenn du es ganz richtig machen willst, dann düse sukzessive von 130 kommend herunter. Und dazu müsstest du eigentlich Vollgas auf einer langen, möglichst ebenen Strecke fahren und schauen, wie sich der Roller mit den kleineren Düsen verhält.   Aber da die richtige HD irgendwo zwischen 118-125 liegen sollte/wird, kannst du auch gleich mal auf 125 gehen.   2. Anspringverhalten: Vor allem deine ND und auch die restlichen Düsen (HLKD, Mischrohr) und auch die Stellung der Gemischschraube scheinen zu passen.   Daher tendiere auch ich zu einer eventuell undichten Schwimmernadel. Ist die Schwimmernadel neu? Ich würde diese trotzdem tauschen und kostet nicht viel   3. Auspuff: Ich wwürde ggf. zurück auf den PX-Auspuff tauschen und mal schauen, wie es damit ist. Nur um diesen Siff im Polini-Auspuff zu eliminieren, der aber so oder so raus muss.   Oder, wenn der Roller angesprungen ist, dann würde ich diesen einfach mal fahren und dann auch einige Kilometer und auch Vollgas (a. in Sachen HD und b. um mal "durchzupusten").   4. Zur Zündung fällt mir nicht mehr viel ein, denn Polrad, CDI, Zündgrundplatte, Zündkabel, Zündkerze, Kabelast wurden schon ausgeschlossen bzw. zum Teil auch getauscht. Irgendwo Masseschluss wurde auch so weit möglich untersucht und nicht festgestellt.   Mir fällt da nichts mehr ein, woher ein schwacher Funke kommen soll und die Frage bleibt, ob der Funke wirklich so schwach ist, wie dieser sich (nach Sichtprüfung) darstellt?
    • ... bestellt in der Badze am Kiosk immer den Flutschfinger
    • Warum? Es ist doch egal, ob sie sich vor oder nach dem Zusammenbau verzieht? Einziger Vorteil könnte sein, dass sich das Gehäuse einfacher zusammen bauen lässt, aber dann merkt man nicht, ob es nicht passt... Ziehe seit über 30 Jahren die NW vorher fest und hatte noch nie Probleme!
