Hab soeben ein lml tacho verbaut wegen der tankanzeige. Nun hab ich folgende probleme. Tach zeigt ca 20 kmh zuviel an (Antrieb grimeca nt graues tachritzel). Zweites problem tankuhr zeigt micht richtig an. Hab irgendwo mal gelesen das der lml tankgeber mit 0-300 ohm arbeitet und px mit O-600 ohm. Hier gibt es ggf eine abhilfe mit einen widerstand. Jedoch welcher und wo einbauen. Dsnk euch
Glaube da muss eine rote Ritze rein... und mit der Tankuhr habe ich aufgegeben. Ein Benzinhahn mit Reserve fand ich stressfreier.
Jedenfalls habe ich mich an das andere Kabel vom Geber rangemacht das was für die Reservelampe gedacht war. Der Zeiger sobald die Reserve erreicht wird geht dann auf "Alle" dann habe ich gute 5 km Zeit den Benzinhahn auf Reserve zu schalten. Dann sind noch 2-3 Liter Sprit im Tank.
Irgendwo gab es mal ein Topic wo beschrieben wurde den Draht auf dem Geber neu zu wickeln.
Bearbeitet von Mr.Grumble
Weitere meinungen wären super. Bin mir mit dem roten Rizel (pk) extrem unsicher. Oder ich reiss den rotz wieder raus
  • 5 Jahre später...
