Ich höre immer wieder von gestohlenen Vespas, die abgestellt kurzerhand aufgeladen worden sind. Ein Anketten zusätzlich zum Lenkradschloss wäre also sinnvoll, doch wo soll ich die Kette angesichts der Original-8 Zoll Rädern durchführen?
Zwischen Reifen/Felge und Gabel zum Beispiel ...
Haben wir so im Urlaub auch gemacht!
Gibt Stahlseile mit Gummierung und an den Enden mit fertigen Ösen um da ein Bügelschloss einzuhängen dann verkratzt auch nichts.
Falls vorhanden: Bremspedal drücken und Schloss unter dem Trittbrett durch den Pedalbogen führen. Gruss.
Artur meint: Das Modell hat kein PX-Pedal.
Bearbeitet von Benvenuto
Das 1,20 m lange Abus Cobra Schlaufenkabel lege ich mit einer Schlaufe um den Lenker und das freie Ende mit dickem Vorhängeschloss um einen Mast/Zaun o.ä. Die Schlaufe um den Lenker lässt sich bei der Länge m.E. dann nicht mehr so weit aufziehen, dass das Kabel über den Lenker gezogen werden kann.
das cobra kann ich echt empfehlen. hab ich beim radl auch.
auf treffen nehm ich's immer mit nem vorhängeschloss mit und frag den zeltnachbarn oder mitfahrer,
ob wir unsere kisten zusammenschließen.
jeder einen schlüssel (bis zum nächsten tag) und die kisten sind "etwas" sicherer. zwei auf einmal
lassen sich schwerer wegtragen als eine - zumindest isses mehraufwand und ein hemmnis.
als laternenparker kann man das cobra um den mitteltunnel schlingen (also eine schlaufe durch
ein ohr des kabels) und am freien ohr ein bügelschloss an die laterne machen.
die schlaufe lässt sich auch bei einer SF nicht weit genug aufziehen, dass man sie über's vordere
oder hintere ende bekommt. system geht dann auch für's radl.
b
ich denke mal unter 1,5m wird das oft wenig Sinn machen, da man nicht immer direkt neben ner Parkbank oder Verkehrschild stehen kann
auch um nen Baum rum braucht man eine gewisse Länge.
Das mit der Dicke muss man sich selbst überlegen, je dünner, desto weniger Platz braucht es zusammengerollt im Handschuhfach oder wo es verstaut werden soll.
Wenn die professionellen Diebe unterwegs sind wird es relativ egal sein ob das Seil 10 od 12 mm hat, die haben das Werkzeug um auch das dickere durchzubekommen.
Es geht doch eher um die "Schnellschüsse", vorbeifahren, Heckklappe auf und rein mir dem Objekt der Begierde.
Zum weiteren Schutz gibt es auch "Notebookalarmanlagen" mit Bewegungsmelder u. a. von Targus z.B.
Diese Teile haben ein Zahlenschloss und werden mit einer Drahtschlinge an dem zu sichernden Teil befestigt.
Sobald aktiviert, wird ein lauter akustischer Signalton abgegeben wenn der Bewegungsmelder aktiviert wird.
Da schläft es sich in der Ferienwohnung, Pension od. im Zelt auch besser wenn man weiss, das wenn jemand da rumfingert man bzw. der halbe Campingplatz das mitbekommt.
dicker ist mMn fast wurscht. wenn einer was klauen will, nimmt er heutzutage ne akkuflex mit und
braucht hald statt 30, 56 sekunden.
wenn man das schloss nicht zerreissen kann, dann ist das ein hemmnis - und darum geht's mMn.
b
Oxford HD Kettenschloss in 200 cm Länge hat ein super Preis leistungsverhältnis und passt trotz der Länge ganz easy in dein Fach in der Backe. Das kannst du dann um den ganzen Rahmen legen und an Laterne oder ähnliches anketten.
 So sieht das aus:
post-5184-0-93963100-1411833230_thumb.jp
hab mir das kettenschloss bei ebay für 31,- inkl. versand geholt, ist voll massiv und genau richtig in der länge [emoji106]
