Was muss denn heutzutage rein? Polini mit 24PS bei 9000 normale PK XLII Kupplung bei 2,65 er Primär
Dann noch der andere Motor: Polini mit 32 bei 10000 mit 2,86 Primär. Kupplung auf XLII jedoch mit 5 dünnen oder 4 originalen dicken XLII Belägen fahrbar.
Da gibt es ja so viele Surflex, irgendwas mit Evo II etc
Also was brauche ich??!!
gute Frage. Da gibt es zig Varianten.
Fahre aktuell die OEM 4Scheiben Variante vom ScooterCenter. Weiß aber nicht was für Scheiben genau da drin sind. Langzeiterfahrung gibt es noch nicht. Ob die 24 oder gar 32 PS ab kann glaub ich eher nicht :) .
Von Drt gibt es auch was:http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=93495100#Recommendations
Oder Newfren:http://www.sip-scootershop.com/de/touch/Details.aspx?ProductNumber=93135000#Recommendations
Evtl. tut's auch RMS oder Surflex.
Carbon wurde im Forum mal abgeraten.
Grund weiß ich gerade nicht. (Ich glaub die brauchen ziemlich viel Federkraft damit die funktionieren).
Was fährst Du denn aktuell?
Wenn das bisher ausreichend war spricht eigentlich nichts dagegen die gleichen Beläge wieder zu verwenden.
Gruß basti
5 scheiben mit weellee grundträger und 3mm höherer abdeckscheibe !
in der anderen hab ich 4 scheiben auch mit weellee scheibe aber muss noch auf den Prüfstand ob das so hält ,wird der k1 esc Motor von mir ...
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
