Hupennase vom Beinschild trennen?
daschraina
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Nachdem mein komplettes Beinschild meiner Vbb getauscht werden muss, und die Reprobleche der Nase nicht unbedingt meinen Geschmack treffen, möchte ich das Original retten, bzw. erhalten und wieder verwenden.
Nun habe ich das Blech vom Lack befreit und kann trotzdem keine Schweißpunkte ausmachen!
Habt ihr Erfahrungen gemacht, die ihr teilen wollt?
Ich rätsel grad ein wenig!
Danke für die Hilfe!!
Gruss Flo
das heißt du hast die orginal Nase noch an dem (abgenommenen) originalen beinschild? Ich nehme mal an das Beinschild taugt nimmer - sonst hättest Du's ja vermutlich an Ort und Stelle gelassen, korrekt? Dann könntest Du zum Beispiel das Beinschild opfern, in dem Du von hinten im Bereich der Nasen-schweispunkte das Blech dünschleifen, zb mit einer Fächerscheibe für die Flex o.ä. Muss ja nicht schön sein, aber nach ein paar Minuten Arbeit fällt das Ding fast von alleine ab. Das nur als eine Möglichkeit, falls man die originalen schweispunkte zum ausbohren nicht erkennen kann.
Servus!
Daran hatte ich auch gedacht!
Auch liegst du richtig, was das Beinschild und dessen Zustand angeht.
Dennoch wollte ich vorab die Nase abnehmen, um die ursprungsform zu erhalten.
Nun ja, mal schauen ob ich noch eine sinnvollere Lösung finde...
Vielleicht gibt's ja nen Trick!
Danke einstweilen! Flo
Vielleicht hab i ja nicht die ganze Tragweite begriffen...
Querträger des Beinschilds (T-stück) und Ankantung des lenkerrohrs, am welchem auch das Beinschild angeschweißt ist, liegen übereinander! Oder täusche ich mich???
Darum überlege ich, wie das gehen soll ohne Zerstörung!
Danke trotzdem
Flo
So! Nun mit Bild...
Wenn ich nun das Beinschild abnehmen würde, zerstöre ich die davor liegende Verblechung der Hupennase.
DAs heißt, ich möchte zuerst die Nase abnehmen, damit ich diese im Original erhalten kann. Danach entferne ich das Beinschild.
Soweit dies dann möglich ist.
Das Problem ist, dass beide Verschweißungen übereinander liegen.
Gruss Flo
:wacko:
post-23077-0-04407900-1411474197_thumb.j
post-23077-0-94871600-1411474258_thumb.j
post-23077-0-21581700-1411474307_thumb.j
ok, das ist ein anderes Problem. Manchmal hilft es dann doch Bilder zu zeigen.
Ist das an Lackentfernung bisher das Maximum? Dann würde ich ganz klar meinen, dass Du da noch mal zuschlagen muss. Das Ding gehört blank - komplett. Und am besten ohne zu schleifen, sondern mit Chemie. Dann besteht die Chance die Schweisspunkte zu erkennen um diese auszubohren.
Die Schweisspunkte von innen kannst Du ohnehin vergessen. Das werden andere sein als von der Nase selber.
Wenn ich die Bilder so sehe, frag ich mich aber, wieso das Beinschild runter soll?
Wie auch immer - Du könntest mit etwas sehr flachem (stabil sollte es halbwegs sein) zwischen Kaskade und Beinschild gehen und das Blech leicht anheben. Die Schweisspunkt bleiben natürlich in ihrer Position - so sieht mann letztendlich auch ganz gut wo die sitzen. Klar - die Kaskade leidet etwas, aber Blech sei dank, lässt sich das nachher wieder leicht egalisieren. Wäre also in dem Fall nur etwas zwischenzeitlicher Schwund.
Aber noch mal die Frage, was stimmt mit dem Beinschild nicht?
Das Beinschild hat einen Mörderschuss links! Ist ausgeschnitten in Höhe des PX Blinkers, oben eingerissen und bis über die Biegung mausetot!!!
Wenn ich also schon die Arbeit einer vollrestauration mache, dann mit neuem Beinschild, gestrahlter Traverse und deren Überarbeitung.
Entrostung auf maximalen Niveau!
Ich werde es mal mit deinem Tipp probieren!
Danke einstweilen!!!
beinschild und hupe haben die selben schweisspunkte.
um die nase am beinschild zu lassen, aber dieses zu
entfernen habe ich die scchweisspunkte von innen,
also fahrerseitig ,am holm ausgebohrt.
ich mach die schweisspunkte immer mit der
drahtbuerste u. borma frei. sieht man prima
hinterher.
du zerstoerst jetzt aber nicht einen zweiten rahmen,
nur um an dem zu ueben.....? :-( :'(
Na, dann gutes Gelingen.
Einen Übungsrahmen zu benutzen ist wirklich eine schlechte Idee.
Warum machst du es nicht so, wie Motorhuhn es vorgeschlagen hat.
Soll denn nur das Beinschild, oder auch das Trittblech getauscht werden?
Anyway. Ich würde einen Schnitt in der Horizontalen machen und dann das
Blech leicht anheben/anhebeln. Dann siehst du die Schweißpunkte und kannst
sie aufbohren. Sobald in den Spänen Rost erscheint, langsam machen.
Denn du bist genau zwischen Holm und Beinschild. Mit ein bisschen hebeln
löst sich der Schweißpunkt. Ist das Beinschild runter, kannst du dich um die
Schweißpunkte der Kaskade kümmern.
Schweißpunkte suchen ankörnen ausbohren ( am besten mit einem Schweißpunktbohrer sonst werden die Löcher etwas groß )  :-D
brauchte nur die Blechnase für ein anderes Projekt, Prinzip ist aber das gleiche
würde aber das Beinschild lassen und nur den Fußboden erneuern, sieht doch noch prima aus das Beinschild
Bearbeitet von schlubbi
