Hier mal noch ein Exot dem ein oder anderen Hilft das vielleicht.
Malossi 136 mit 54Hub
Hugo von L&S
Steuerzeiten 190/126
RD 350 Membran mit TM35
V-Tronic
Runner mit 2,65er Primär
27PS
gibt's dazu ein Diagramm? Würde mich interessieren, malles in der Leitungsregion gibt's ja nicht so oft
Gibt es ich Such mal ist nicht von einem P4 aber auf der Hauseigenen Rolle ermittelt. Die soweit auch sehr gut Funktioniert:)
Filterläge war da noch zu groß gewählt sieht etwas Unreal aus. Hab den Prüfstand mal mit ner Original 200er Abgeglichen da passt es auf 0,x
P4 Protokoll liegt irgendwo auch rum da sind es 26,8
Polini-Rotax
Kuwe 53/110-Eigenbau 42 CrMo4 vorvergütet, Zapfenbohrung induktionsgehärtet 58 bis 60 HRC
149,8 ccm
Hauptströmer 132°30'
Hilfströmer 131°
Booster 125°30'
Hauptauslass 193°30'
Hilfsauslass 192°
Keihin PJ 36 (aufgebohrter 36er)
VT
2,61
AP GP-Honda RS 125
30,1 PS
für mich, mehr als genug ;-)
So, leicht verspätet, das Diagramm noch rausgesucht
post-47102-0-46519300-1411664833_thumb.j
Bearbeitet von powerracer
  • 9 Monate später...
falc 58x51 gehäusegesaugt mit einteiligem auslass in verbindung mit falc curly läuft mit 125/193 besser als mit 129/197
125/188 lief auch gut, aber es fehlten halt knapp 2 ps in der spitze
Bearbeitet von heizer
  • 6 Monate später...
ja. das hier:
Am 2.7.2015 um 13:35 schrieb heizer:
hat sich als falsch erwiesen.
128/199 läuft noch besser als 125/193 oder 129/197.
Moin!
M1ARR Quattrini 60 Bohrung 53mm Hub.
126/194 Steurzeiten.
FalkR "Holly"Auspuff.
35Keihin AS   155 HD ,  52ND , Schieber 6,
Boyesen Membran aus Honda CR 250.
Langes Kleinkraftrad Getriebe mit 2.56 Primär.
47PS bei 11500   am Hinterrad.Dreht aud bid 12600
Ist was für Unerschrockene!!
Gruß Marcus
Bearbeitet von point0_9
vor 11 Stunden schrieb point0_9:
Moin!
47PS bei 12600  am Hinterrad.
Gruß Marcus
bei welchem Drehmoment?
12600 kann eher nicht sein mit dem Peak :-D
Das bewegt sich mit der Holly bei 11000upm +- 500upm.
Nm liegt so bei 30-31.
Bearbeitet von FalkR
133er Polini
Polini-Membran
24er PHBL, 100er HD
53er DRT-Drehschieberwelle
ETS-(Nachbau)Banane
118ÜS 178AS
13PS, sehr solide
Vlt etwas viel VA für die Banane
Da darf doch ein M 200 nicht fehlen....
M200 mit 68mm Kolben
Welle original
34'er Vergaser
Bertha modifiziert
GP one Kulu nitriet
2.54
Zündung mit 30 Grad verstellung
127/190
40 ps und 33 Nm (mit 67mm Kolben)
Bearbeitet von Megatron
Hier noch mein setup:
133 GG polini
Bgm 54\105
Phbh 28 HD128 nd54 x2 262
Polini 2 klappen membran
Vsp inox
2:34 primär
drt runnerwelle
122\182
68% Auslass mit GS ringen
Schönes setup für Stadt und Tour  mit super ganganschluss
Gruß harry
kurzes offtopic
ich würde die Liste - sprich die aktuelleste immer in den Startbeitrag einfügen (bearbeiten)
dann sucht man sich nicht den Wolf
ontopic
m1l-14
126-190
qk 1,,2mm
51/105 BGM VWW
2.56 mit Runner
GP-One Kupplung mit 8 Federn
Bullet 150
Vespatronic 23°
TMX 30
setup
54 hub/ 105 Pl.
Polini 142cc
Gs kolben
MMW kopf
1mm Quetsche
130°  zu 190°
Franz (originaler Blechsatz, jegendlich 2 segmente verdreht)
Vespatronic auf 24°
39 Vhsb
eibenbau gegossener rotax kasten über 2 hälften, nicht am block,
sondern im ansaugstrutzen sitzend
Der Herr stopft da Speck und Rotwein ins Kurbelgehäuse hatter mal verraten.
Und damit da so richtich viel von reingeht, ist da mit Sicherheit ordentlich Platz für gemacht worden.
Gibt scheints gut Kraft der Stoff.
Gut, dass ich ab morgen dort auch den Wanst vollstopfen kann. Mal sehen, wieviel Band -ähh - Gürtel ich nachher habe. ;-)
Richtig schicke Kurve ! Gratuliere !
Ich hätte da auch noch etwas Exotisches:
Malossi 112 ; 188/126 ; 1,1 mm Qk
Pinasco 43/87 Welle ; 203° Einlass
Phbh 24 ; 98 / 53
Sip Evo 2004
Pinasco Flytech auf 24°
13,8 Ps bei 8556 U/min , 11,5 Nm bei 8240 U/min
Enddrehzahl ca. 10500 U/min
Sehr spitz, fährt sich ziemlich anstrengend.
Lg
Bearbeitet von Zeitstrafe
Am 7.2.2016 um 22:25 schrieb BerntStein:
Speck und milch...
luk
was mich an der Kurfe wundert ist der frühe Einstieg.Ab 5k geht's los  und das bei Üs 130  u.22N erstaunlich
Fahrer ein ganz vergleichbares Setup.Bei mir geht es aber erst 2-2,5 K später los
GG Polini 130 /193   205 Einlass ds DRT Welle DS 53/105
30mm Mikuni
Franz
22PS
Am 12.2.2016 um 18:54 schrieb heimhaus1:
30mm Mikuni
Franz
22PS
meiner ist aber ein membraner über gehäuse...
auslass ist sehr fleissig gemacht mit viiel fläche!
ist nach dem gross flächenprinzip nach dem fenster  gemacht...
innen 70% mit relativ gerader oberkante, danach max bauchig nach aussen gefräßt!
ob die venturi jetzt mit 33mm stutzen auf 39 gaser besser funkt , sehen wir sobald ich wieder
auf 33 pwk zurückrüste...
iss ja für die strasse gebaut worden...  der mag leider sehr viel sprit der motor!
primärritzel wäre auch dringenst auf 25er zu gehen...  noch 2,56 mit 3,00 reifen!
hab aber wie immer keine zeit... leider!!
luk
    • @dorkisbored     Wenn dann gleich oder etwas schmaler als der Heidenau.   Ich habe viele Jahre den Conti Twist gefahren, der war im Sommer auf trockener Straße (bin nie im Regen gefahren) super, tolles Kurvenverhalten und der Geradeauslauf war auch perfekt. Nur hat der sich leider schnell abgefahren und bei Nässe soll er angeblich lebensgefährlich sein, das kann ich aber wie gesagt nicht beurteilen, weil ich den nur im Trockenen gefahren habe.   Der Dunlop ScootSmart 51P fühlt sich etwas anders als der Conti an, an das Kurvenverhalten musste ich mich erst etwas gewöhnen, aber es kann auch an den neuen Silentgummis liegen, dass sich Kurven jetzt anders anfühlen.
    • Stellt es eigentlich kein Problem dar, dass der Hauptständer an der Lagerung durch das Pulvern aufträgt? Frage, weil ich das auch bald machen möchte und ich hätte es abgeklebt. Ist ja manchmal schon so, dass eine viertel Umdrehung an der Befestigung reicht, dass der Ständer nicht komplett hoch klappt.
    • Ich denke, dass deine Übersetzung einen großen Teil zu deinem Problem beiträgt. Die ist halt extrem kurz und um so kürzer die ist, desto größer ist die Last auf der Kupplung.   Von daher kann man auch nicht pauschal verschiedene Motorkonzepte (Simone, Imola oder was auch immer vergleichen), das wirkt sich halt sehr unterschiedlich aus.
    • Ne nach Bohrung kompensiere ich das im CAD mit 1-2 zehntel. Wenn es wirklich passen muss mache ich einen Testdruck mit dem relevanten Teil des Objektes.
