ich möchte bei mir einen Motor, der vorher mit 85ccm befeuert wurde, auf 50ccm umbauen..
Es steckt ein 16.10er Vergaser.
Welche Düse(n) kaufe ich mir um zu starten?
Brauche halt nen Richtwert.
ABE habe ich leider keine...
Danke für Eure Hilfe!
Kermit
kommt auf die anderen komponenten an.
ist der auspuff original?
ist der luffi original?
was für ein 50ccm wird verbaut?original,polini,dr?
kann mir halt schlecht vorstellen das du soviel kohle für den piaggio raushauen willst.
http://www.scooter-center.com/de/product/1242929/Zylinder+PIAGGIO+50ccm+Vespa+V50+PK50+S+PK50+XL+PK50+XL2+3+Kanal?meta=1242929*scd_ALL_de*s18751893367024*50ccm*3*3*1*16
wenn doch dann stimmt die 38nd und 53hd
Ich habe von einem früheren Roller noch einen original Piaggio Zylinder im Keller liegen.
Den wollte ich eigentlich benutzen.
Ich habe nämlich eine 50er hier, die keine Papiere hat und muss deshalb zum TÜV.
Dafür der 50er Zylinder...
Sonst ist eigentlich alles Original. Luftfilter, Auspuff...
Die kleinste Düse, die ich momentan hier habe ist eine 68er.
Kann ich die erstmal für ein paar Tage nutzen?
Grüße
    • Ich habe ein klassisches Sitzbankgestell mit längslaufenden Zugfedern und möchte die nun richtig hart federn. Original sind da vespa- und lambrettatypische flache Federn dran. Ich würde aber lieber auf runde Zugfedern wechseln. Keine Ahnung, ob die generell härter sind, ich habe da überhaupt keine Anhaltswerte bezüglich Härte. Vielleicht hat sich hier ja jemand schon ernsthaft mit den Federraten, Drahtdurchmessern auseinandergesetzt, und optimalerweise weiche Federn erfolgreich gegen härtere getauscht.
    • Heute mal in der WG schlafen.  Eben den Spätdienst beendet und morgen gleich wieder Frühdienst, weil alle krank sind. Alles für den Dackel und so...
    • Bei mir hat ein A-Kolben nach 20.000 km prima gepasst.  Gleiches Einbauspiel gemessen wie beim neuen Zylinderset...
    • Es ging mir auch eher ums einrollen, damit ein paar Kilometer auf den Motor kommen, bevor ich das Ding Richtung Tüv abgebe. Ohne LuFi wollte ich nicht fahren und so ne Schaumstoff-Socke bin ich früher schon auf meinem ersten Hobby-Auto mit Doppelvergasern gefahren... bzw. damals vier Socken.. Ich habe gelesen, dass hier der Fabbri LuFi empfohlen wird, kann ich mir ja mal kaufen, ist am Ende aber doch auch erst mal nur ein Stück Schaumstoff welches geölt wird, oder?   Ölwechseln beim Getriebe eig. eher als eine Art Einfahr-Ölservice gedacht, da ja alles neu ist und ja evtl. noch irgendwo was einlaufen muss. Macht man beim Auto ja auch so...
