20er gaser und ets-banane mit 30er krümmer. :inlove:
das könnte, glaube ich, einen richtig sparsamen tourenmotor ergeben! :thumbsup:
weitermachen...
Bearbeitet von frankfree
Was denn hier los, Alters Senile Bettflucht? Studenten pennen doch immer bis mittags
hommage an die deutsche genauigkeit : es sind  14,73 euro zusammen gekommen, hab jetzt nicht geschaut wer überwiesen hat und wer nicht, ich spiele in dem fall bestimmt nicht finanzamt.
vielen dank an alle !!!!!
danke für die 1,73 euro spende ^^ weiß nicht mehr wer das war
manche auch 2 euro !!
packet wir heute geschnürrt , damit alle bescheid wissen
grüße , und nochmals danke an die die den quatsch mitgemacht haben, sehr geil !
  • Like 4
schalömchen!
ich würde mich über einige meinungen und tips zu verschiedenen problemen freuen!
der automaten-esd aus der bucht wurde angeschwemmt. blöderweise sieht das ding in natura etwas abgefuckt aus, gehört das so?
jetzt das problem. wenn ich ihn unter dem motor montiere, kommt er entweder kurvenuntauglich tief, oder steht hinten sehr weit raus. deshalb hätt ich ihn am liebsten nach vorne in fahrtrichtung angebaut. sieht geil aus, ist etwas unauffälliger unterm trittblech und pöttert schön vorne seitlich raus. jemand ne idee? kann mir jemand nen rohrbogen dafür anfertigen und evtl noch nen adapter? wäre weltklasse! hab auch noch nen verbogegen pk-kicker, der würde noch etwas platz schaffen...
post-39512-0-87661400-1414246083_thumb.j
post-39512-0-81471800-1414246099_thumb.j
post-39512-0-12701300-1414246116_thumb.j
post-39512-0-10526500-1414246132_thumb.j
des weiteren stand ich in verhandlung mit foogly bezüglich des fluxxkompensators (oldschool aluzylinder mit stahllaufbuchse, membran direkt und 60er durchmesser).
da ich noch einen letzten motorblock habe, den ich hier für mich und die truppe fertigmachen und als ersatzmotor ins regal stellen will, wäre das eine gute basis. und nach der vergasertesterei des muschiblitzmotors würde ich dann den fluxxkompentsator-motor in den muschiblitz einbauen und den jetzigen muschiblitz-motor als ersatz aufheben.
doch dem fluxxkompensator fehlen kolben und kopf (gut, bei letzterem würde wohl ein malle oder polini passen). zudem müsste der block am fuß auf ca 65mm gespindelt werden, evtl ÜS aufgeschweisst werden, geplant werden und ich müsste am besten dazu noch ne vollwange kaufen. deswegen scheue ich da gerade den aufwand und bin mir unsicher ob ich mich nicht arg übernehme...
der kabelbaum ist fast fertig, hier und da noch etwas schrumpfschlauch und isolierband, dann kann er eingezogen, final angepasst und mit den steckern versehen werden.
post-39512-0-03961600-1414246165_thumb.j
der rahmen hat nen schönen kantenschutz aus soner dichtlippe mit innenliegendem metallclip bekommen. stabil, flexibel, hält bombig - molto danke yannik!
das loch im trittblech sieht böse aus. ist mir ja eigentlich wurscht, aber je mehr ich mit der karre zu tun habe, desto höher wird mein anspruch. dummerweise soll an diese stelle der seitenständer ran (irgendwas von nem automaten, foto mache ich noch).
deswegen gibt es folgenden optionen:
 - 1. loch ist loch! lassen wie es ist
 - 2. oben und unten zur verstärkung blechplatten dranschrauben, seitenständer an die blechplatten -> tadaa, aus den augen aus dem sinn
 - 3. riffelblech von der karre von nem kumpel drauf, mit abstandshaltern montieren, schwarz anjauchen
 - 4. olle, breite trittleisten von ner zersägten pks dran
 - 5. zuschweissen (nervkram)
was meint ihr?
post-39512-0-82325300-1414246217_thumb.j
post-39512-0-90398400-1414246231_thumb.j
ach, und solexfahren darf nie fehlen, die herbstsonne will würdig genutzt sein!   :satisfied:
post-39512-0-22095500-1414246280_thumb.j
post-39512-0-30088300-1414246248_thumb.j
post-39512-0-95142900-1414246264_thumb.j
schönes wochenende!
Bearbeitet von pedalo
Bei dem Loch würde ich was mit Poppnieten machen. Bei 5,0er Blech stimmt sogar die Farbe schon :-) Das von der Erbsensuppendose ist allerdings dicker und billiger!!
das bringt mich auf so manche idee...
kabelbaum ist eingezogen und finito. in wenigen stunden abrollern lübeck mit der pedalo im tiefflug
Hiermit bewerbe ich mich für den Russian Repair Award des Wochenendes :cheers: Kann man Wurmstiche ausboren und mit Holzdübeln flicken?
post-1228-0-51099900-1414339639_thumb.jp
post-1228-0-48675600-1414339674_thumb.jp
Voll gebrauchsfähig würde ich sagen, hättest man noch schön die Nähte verschliffen. Obwohl dann wäre es nicht mehr ganz russisch :wacko:
Für das Loch der Muschie geht bestimmt auch ne alte Nummerntafel wie beim Benz. Das loch ist jedenfalls dicht.
post-3134-0-08996600-1414343508_thumb.jp
ist das der sitz deines aktuellen projektes?
hat mich jedenfalls überzeugt, ich werde die russische methode wählen
Wenn son 210er da durch ist dann auch noch an ganz anderen Stellen 8-(. (Im Gegensatz zum 123er)
moin zusammen,
wie immer viel los in der vespa-wg.
weltklasse abrollern in lübeck!
post-39512-0-06584700-1414529381_thumb.j
heute treffen, kai hat sogar steinpils-suppe gekocht
abgrillen bei lauem herbstwetter. gibt immer mehr als genug zu tun...
kabelbaum und (fast alle) züge sind im muschiblitz. das wichtigste ist nun der lenker. sobald er geschweisst und nachbearbeitet wurde, gehen die testfahrten los. dann muss noch der sitz gebaut werden und allerlei kleinkram will erledigt sein.
edit sagt: die kaskade musste unten angepasst werden, da durch die v50 gabel der anders geformte v50 koti stark an ihr gerubbelt hat...
und die ratte hat ihr muckeliges winterquartier bezogen. muss ja erst drei tage vor pfingsten wieder laufen  :-D (oder ist das offtopic?)
soweit.
post-39512-0-17828100-1414529394_thumb.j
post-39512-0-41445800-1414529411_thumb.j
post-39512-0-04307000-1414529429_thumb.j
meine freundin kam gestern aus dem osten der republik zu besuch.
voller vorfreude rannte ich mit hose auf halbmast zur tür. gerade noch rechtzeitig konnte ich feststellen, dass der paketbote nicht meine freundin ist...
dennoch wie weihnachten und ostern in einem!
post-39512-0-05167000-1414748468_thumb.j
post-39512-0-44287000-1414748484_thumb.j
der kolbenfresser-aufbepper ist der hammer, der kommt auf jedenfall drauf. entweder übers rücklicht oder auf die linke seitenklappe (sobald ich mal seitenklappen habe)
post-39512-0-28016400-1414748500_thumb.j
vor jeder eingepackten flasche wurde geraten was drin ist, rätselspass für die ganze familie
post-39512-0-06851600-1414748515_thumb.j
da freut er sich, der mitbewohner :)
post-39512-0-57791400-1414748531_thumb.j
post-39512-0-77299100-1414748546_thumb.j
seit der rattentour an pfingsten war ich nicht mehr in meiner freiburger heimat. seither blieb mir auch zäpfle, riegeler, schwabenbräu und co verwehrt. umso mehr freue ich mich über das tolle geschenk! danke an alle, super aktion!  :wheeeha:
dann will ich mal die tage mit der feierlichen verköstigung starten! das wird euch natürlich auch nicht vorenthalten  :satisfied:
danke und viele grüße,
adrian
ich trinke genieße übrigens gerade ein verdammt leckeres "Alpirsbacher Kloster Stoff" im gedenken an die großzügigen spender. mann ist das gut!
edit sagt, es hat 5,9 umdrehungen, 100% natur-hopfen und wurde gar nicht unweit meiner heimat gebraut
    • Hätte alles da in verschiedenen Farben - inkl 1 Spraydose !!
    • Das beste und einzige Werkzeug was man dafür braucht ist doch ein planes rundes Teil was leicht größer ist als der Ring, dann kann man den auch nicht zu weit einbringen.
    • Suche einen PX Gepäckträger für vorne für 20€ inkl Versand        [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Keine Ahnung wie du das "direkt an 12V" geschlossen hast. Aus den Schaubild geht aber hervor, dass die Sonde einen eigenen Konverter braucht und nicht über die Blackbox des Tachos geht. Die ist nicht abgebildet aber das ursprüngliche Kabel was dahin geht.
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
