naja, an engen garagen eckt man schonmal an..
mir hats mal einen durch vubrution gekillt, da ist das halteblech fürs glas durchgerödelt und irgendwo zwischen kiel und stockach is das glas auf der landstraße verschollen. ich glaube es hat sein leben knackend unter nem lkw reifen ausgehaucht
Da Hilft nur Stecke nochmal abfahren und suchen :wheeeha:
Hand raushalten! Die hat man immer dabei und die ist auch relativ robust. Die Muschis können ja noch orangene Handschuhe anziehen :-)
Ist nur nachts ein wenig Sch****, da wird man gerne mal übersehen.
Ich hatte schon öfter die Motivation, einem feindlichen Verkehrsteilnehmer die Eier abzureissen, weil der dachte er müsse ungebremst und ohne selbst zu blinken (man schaut ja in solchen Situationen gerne mal nach hinten...) noch vor der Bundesstraßenausfahrt rechts an der bekackten Schüssel vorbeiziehen, ohne zu raffen, dass eben der Fahrer dieser bekackten Schüssel selbst gerade im Begriff ist, die die Ausfahrt nutzen zu wollen.
... um dann noch blöde das Maul aufzureissen wenn eben diesem die just verabreichte Überdosis Adrenalin nicht richtig bekommt, was an der nächsten Ampel in einer ziemlich direkt formulierten Reklamation resultiert..
Nachts reichen dann aber auch die Dinger vom FIAT.
Umgekehrt hab ich tagsüber, wenn ich das Gefühl habe, dass hinter mir mal wieder einer der Sorte Vollpfosten unterwegs ist, auch des Öfteren die Hand draussen.
Trotz oder gerade wegen amtlich zugelassener 6V Blinker.
Gibt es Leuchthandschuhe?
Ist das Lichtschwert schon auf dem freien Markt erhältlich?
Grüße,
Arne
nabend!
nach einer endlosen schleiforgie gab es eine ausgedehnte grundierungsdusche bei der fast ne ganze dose draufgegangen ist. die meisten tiefen kratzer wurden gut aufgefüllt. wenn das zeug morgen durchgetrocknet ist, wird nass mit feinem papier übergeschliffen und dann endlich schwarz lackiert :)
post-39512-0-95325400-1424977306_thumb.j
post-39512-0-78282600-1424977348_thumb.j
post-39512-0-59527400-1424977401_thumb.j
die lunker stören mich nicht sonderlich - bin auch echt nicht motiviert zu spachteln. der lenker hat echt schon genug arbeit gemacht, ich will die karre endlich zusammen haben  :cheers:
Bearbeitet von pedalo
Grüße,
Arne
na logen gibt es Leuchthandschuhe. Mußt nur in son Homo Lauf/Jogging Laden gehen.
Hauptsache die Monster - Naht is noch da .
Sehr sehr nice
die finne ist nur aus optischen gründen angebraten worden und hat keine praktische funktion!
ösischeinwerfer hätte was... findet sich aber nicht grad oft UND günstig
ich hatte gehofft weiter zu kommen heute. aber die kälte hat mir einen strich durch die rechnung gemacht und den noch nicht ganz ausgehärteten, wohl zu dicken lack schrumpfen lassen. jetzt hab ich den salat  :repuke:
post-39512-0-20851100-1425143203_thumb.j
also nochmal abschleifen und neu lacken. auch wenns ne ratte ist, geht sowas mal nicht so recht. da schleife ich stunden lang die tiefen kratzer ausm alu raus, um nachher im lack risse zu haben? njet. molto merde con panna.
heut morgen war ich damit schon weiter als jetzt  :angry:
Die Lackrisse könnte man auch als gewollt (Crankle) "verkaufen". ;-)
Sieht doch irgendwie nach nem ziemlich krassen Lack-Effekt, für ne Ratte aus ... und wegen des Muschi-Blitz-Themas passt doch die Farbe. :lookaround:
Quasi Spider-App auf dem Lampenkopf - Hammer!
und wenn's im kreativen Prozess endstanden ist - umso mehr...
Edit meint noch -> ich würd da die Lady entscheiden lassen :-D
Bearbeitet von Olof K
    • Also ich hätte ja, wenn ich hätte raten sollen, ziemlich sicher auf die blaue Kurve für Polini-Box gewettet   Das würde zumindest meine Erfahrungen mit den verschiedenen Boxen auf M244/ M252 spiegeln...
    • Ich habe hier noch mal vier neue Nebenwellen vermessen und jeweils geschaut wie die aktuellen Nadeln von Piaggio, die sehr kantigen INA von Agrolager und die angeschliffenen SIP 90081000 matchen. Im Bild immer PIAGGIO Nadeln.   Die GR hat von den vieren mit 11.58-11.59mm den grössten Durchmesser an der Lauffläche (original 16tkm =11.56mm) und ist dazu noch 1/100 ballig was man auch deutlich sieht, wenn man die Nadel ansetzt. Die Lauffläche ist zudem spürbar rau und am Ende der Lauffläche hat sie einen sehr grossen Radius. Hier passen sicher nur die Piaggio Nadeln. --> Ausschuss:   Die FA Italia passt mit D=11.55-11.56 sehr gut, aber dort wo der Freistich sein sollte, ist die Lagerlauffläche nicht fertig bearbeitet, weshalb die Nadeln evtl. auf eine bösen scharfe Kante laufen. Das scheint mit den Piaggio Nadeln gerade noch so zu passen, alle anderen Nadeln laufen definitiv fies auf. Die Lauffläche hat außerdem ganz leicht spürbare Rillen, wenn man mit dem Fingernagel drüber fährt. Immerhin ist sie zylindrisch. --> Ohne Bearbeitung nicht zu gebrauchen: SIP Nadeln:   Die BGM 6503P für die grosse Buchse hat zwar den originalen Durchmesser von D=11.56, allerdings ist die Lauffläche so rau, dass man sich damit die Fingernägel feilen kann! Ausserdem sieht man so kleine Absätze vom Werkzeug. --> leider auch nicht brauchbar: Die letzte die ich vor einiger Zeit bestellt habe, sah auch nicht besser aus: ich kapiere nicht, wieso man sich da nicht eine Qualitätskontrolle anschafft...   Die BGM 6503R (f. kleine Buchse) hat an der Lauffläche D=11.55mm , die Lauffläche ist am feinsten bearbeitet, ausserdem scheint sie perfekt zylindrisch zu sein. Dort wo der Freistich sein sollte, ist eine sehr scharfe Ecke und ein Freistich ist deshalb nicht nötig. Selbst der sehr kleine Radius der INA-Nadeln passt mit der BGM Welle und steht nicht an! Die Welle scheint allerdings falsch beschriftet zu sein (6503P statt 6503R) --> feines Teil, passt halt nicht bei mir:   Im Prinzip bleibt da na nur die Malossi NW ... oder die FA Italia bzw. GR, wenn man die etwas nachbearbeitet (Ecken etwas entschärfen bzw. die Lauffläche bearbeiten). Die Malossi werde ich aber definitiv nur mit PIAGGIO Nadeln verbauen. Alternativ könnte man noch die gute BGM 6503R mit einer Hülse auf 6503P-Grösse bringen. Kostet halt auch wieder und wer weis, ob BGM in der nächsten Schachtel nicht doch wieder Ausschuss liefert...
    • Sehr schöne Kurve. Respekt  Steigt sehr schön gleichmäßig an!
