Moin zusammen,
es geht um folgenden Trümmer:
Das ist die Achsaufnahme einer alten Grimeca-Scheibenbremse. Irgendein Honk hat dort nen Konus reingemacht und das Teil anschließend mit ner Senkkopfschraube gesprengt. Das Teil gibt's nicht mehr in neu, gebraucht konnte ich nix finden und die Teile der aktuellen Bremse sind nicht kompatibel. Daher möchte ich dieses Teil wieder richten.
Ich stell mir das so vor: das Bruchstück entfernen, den restlichen Stumpf glasperlstrahlen oder anderweitig reinigen, Material aufschweißen, anschließend plan fräsen/schleifen und zum Schluss ein Loch bohren.
Ist das so machbar? Oder grundsätzlich lebensmüde an dem Teil rumzubraten?
Wer kann soetwas, würde es machen und was soll es kosten? Gerne auch per PM. :-)
Ich würde das Teil selbstverständlich reinigen, entfetten und vom Simmerring befreien...
Nun, der Kräfteverlauf geht ja in Richtung intakten Halter. Das was neu aufgeschweißt werden soll ist letztendlich "nur" die Auflagefläche der Schraube/des Bremssattels. So wie das aktuell aussieht wurde damit (nachvollziehbar) mindestens ein Jahr lang rumgefahren und das hat gehalten.
Dass das evtl. nicht einfach zu schweißen ist, ist mir bewusst, deswegen frage ich hier nach. Es gibt ja Spezialisten die ganze Motorblöcke wieder zusammenbraten die andere nur noch als Aschenbecher nutzen würden.
Mir ist auch bewusst dass durchs Schweißen das Materialgefüge verändert wird. Hier werden auch Drops geschweißt und problemlos gefahren. Mopedschwingen sind auch geschweißt und da wirken ganz andere Kräfte. Ist also nicht unmöglich.
Kann mir jemand erklären weshalb das lebensmüde ist? Aber bitte nicht mit der Standardphrase "weils ein Teil der Bremse ist". Möchte es gerne verstehen. :-)
Moin zusammen,
ich denke mal, dass das schon seinen grund hatte mit dem konus und der vorbesitzer wahrscheinlich einen bitubostoßdämpfer gefahren ist
Ja, aber der Lösungsweg war ziemlich :shit:  wenn man sich das Teil ansieht. Es gibt ja auch Schrauben mit flachen Köpfen. Oder sprengen sich hier alle die Achsaufnahmen die mit Stoßdämpfern mit Ausgleichsbehälter fahren? :-D
"Ist ein Teil der Bremse" genau damit hätte ich geantwortet.
Du kannst aufschweissen und wieder abfräsen und bohren, wenn ich es richtig sehe kriegt das "Loch" eh nur Druck zur Platte hin.
Ich würde es für den Strassenverkehr sein lassen, irgendwo sollte es Grenzen geben, Rennstrecke jederzeit ist aber zum Glück
Deine Entscheidung.
Überdenke lieber das obige Angebot...
Gruß,
Christian
Sooo, das gute Teil ist leider für ne 16er Achse, ich hab ne 20er.
Kann man das Teil auf 20mm ausdrehen?!?! Ist da genug Fleisch vorhanden? Dann würde ich auf das Angebot von skinglouie sofort eingehen! :cheers:
schmeiß das weg! direkt die gelegenheit nutzen und die bekackte schüsselscheiben bremse für die keine scheiben mehr produziert werden ausrangieren.
schweißen kann man es. ich würde es wohl hinbekommen aber ganz ehrlich, ich denke das wird dir keiner machen. ich würde das für mich selbst vielleicht machen. aber das leben eines anderen riskieren wird keiner.
und wenn entweder kaufsten neues oder feilstes selber aus höher legiertem Stahl, selber. das hält. Alu schweissen nur für Ansaugstutzen oder Auspuffhalter,für Zeug das nix mit Sicherheit zu tun hat, aber kein Bremskram!
    • @PK-HD   Die Fa. Kress fährt momentan eine Aktion bei Ihren Mäher mit teilweise 50% Rabatt. Ich bin von dem kleinen Kress Mission Nano (KR101e) recht angetan. Allerdings ist der kabelgebunden. Vorteil bei dieser Ausführung ist der versetzte Mähteller, dadurch bleibt fast kein Rand stehen. Auch das seitliche Andocken gefällt mir da recht gut. Der Kress manövriert auch etwas anders als die herkömmlichen Mähroboter. Er wendet vor dem Begrenzungsdraht und dreht nach links ab, aufgrund des nach rechts versetzten Messers bleibt ein minimaler Grasrand bei Hindernissen stehen. Dieses Zurücksetzen und drehen fällt fast komplett weg, dadurch mäht er auch in der Regel etwas effizienter und rascher. Ich habe das kleine Modell bei zwei Kunden im Einsatz gesehen und war wirklich fasziniert.     https://alfred-scheerer.de/shop/product/rasenroboter-maehroboter-kress-mission-nano-kr101e/?srsltid=AfmBOoqHxWBbOY0eDD8tdeVp0MUUQpCpRtH1ADW1aqB_rvQpJkg-Fpxy   All zu sparsam würde ich beim Mähroboter nicht sein! Du darfst eines nicht vergessen, die Mäher haben eine Flächenleistung von ca. 30-45m² in der Stunde (inkl. Ladezeit). Würde bei Dir ungefähr einen täglichen Einsatz in der niedrigsten Flächenleistung von ca. 4-5 Stunden bedeuten.  Daher wäre da schon wichtig, dass qualitativ etwas haltbares angeschafft wird. Ich hätte da bei den Diskontern doch etwas Bedenken.    .....und das Verlegen des Begrenzungsdrahtes ist jetzt bei 150m² auch nicht wirklich ein Thema.
    • Aber 30er Membran war Dir dann wurscht???
    • Ich wäre nach aktueller Dienstplanung dabei.
    • Ja, hab begonnen mit anpassen dann aber aus Frust und Verwirrung den alten einfach durchgezwickt und alles neu gemacht, dann mach ichs nochmal, wird ja auch jedes mal besser . Leider hat der neue Roller kein Seitenfach, da versteckt sich noch Spannungsregler, Batterie etc..
