Giallo Chromo Tank im schlechten Zustand, OLack
flex72
Tank ist innen rostig und hat unten Durchrostung. Also aufflexen, saubermachen und zuschweissen. Da ich nicht schweißen kann, lohnt es sich für mich nicht. Farbe ist soweit noch echt gut.
Kostet 19€ -> 15€
wollze datt Dingen jetzt alle 2 Tage pushen oder was ?
Verstehe ich nicht was Du meinst! Vielleicht schauste Dir das Datum mal an:-)
Das ist kein giallo Cromo.....
Ich hab den in meiner Definitiv "Giallo Chromo"- farbenen Vespa eingebaut und der hat prima gepasst. Ich habe später nen anderen zusätzlich bekommen und mir damit das schweißen gespart.
Neuer Preis 15€
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
