ich habe meinen Roller komplett zerlegt und restauriert, da der Auspuff durch war, habe ich mich entschieden als neuen Auspuff mir den SIP Road Rennauspuff zuzulegen. Ich habe meine Hauptdüse dann um zwei Nummern vergrößert.
Mein Problem ist jetzt das in jedem Gang, im unteren Bereich, es sich so anfühlt als würde er keinen Sprit bekommen und kommt erst verzögert auf Touren. Nach oben heraus ist alles in Ordnung.
Liegt das jetzt an der Düse? Kann mir vielleicht jemand sagen welche die ideale Düse ist? Ich habe auch mal gelesen das man die Zündung anpassen muss. Was muss man da genau machen?
Danke schon mal....
Gruß Fitz
Die Gemischschraube habe ich nicht verändert, von daher weiß ich nicht ob sie reagiert. Die Schraube wurde nach dem der Motor zerlegt war eingestellt und seit dem nicht mehr verändert. Wieso meinst du?
Habe auch SIP-Road verbaut.
Bedüsung:
Hauptdüse SI DELL`ORTO 122 (= fetter)
Nebendüse SI DELL`ORTO 52/140 (= fetter)
Hauptluftkorrekturdüse SI DELL`ORTO 150 (= fetter)
Habe es auch mal mit einer 125 HD probiert, aber dann war die Zündkerze schwarz. Also wieder 122.
Nun ist alles ok und sie läuft super.
