Guten Tag liebe Gemeinde,
habe gestern meine Vespa 50 Special zusammen gebaut,da die sie neu lackiert wurde.
Vorher lief die Vespa.
Habe mir vor dem Auseinanderbau alles dokumentiert, welche Kabel wo hin müssen.
Habe alles wieder so angeschlossen wie vorher.
Habe eine 12 V Zündung mit 3 Kabeln, die von der ZGP aus weggehen.
Gestern nach erfolgreichreichem (gedacht) Zusammenbau,
springt die Möhre nicht an.
Oh man , KEIN ZÜNDFUNKE!
Kabel umgesteckt,alles kontrolliert,neue Zündkerze rein, neue Zündspule ausprobiert,NICHTS!
bin gerade am verzweifeln,
Unterbrecherabstände dürften sich ja nicht verstellt habe, Zündung ist nicht runtergefallen etc.
Welche Kabel müsste ich nochmal so anschliessen,um den Motor ohne Kabelbaum zu starten?
eventuell liegt es ja daran.
Achja,beim Kicken leuchtet das Rücklicht und der Scheinwerfer auf.
Danke für die Antworten.
Lg Basti
meine du brauchst gar keine Kabel am Kabelkästchen.Nur zum ausmachen schwarz am Rahmen.
Vielleicht nen Kabel beim Zündplatten drauf bauen eingequetscht??
Bearbeitet von vespa1980
Danke für eure Antworten.
Habe eben nochmal ein paar Dinge ausprobiert.
Hab die Zündkontakte auf 0,4mm eingestellt,waren nicht richtig.
Da habe ich schon gedacht,jippi jetzt müsste es klappen,DOCH...
NICHTS!
Habe es danach so versucht, den Motor ohne Kabelbaum zu starten UND....
NICHTS!
irgendwie wurmt mich das jetzt extrem und ich weiß nicht wirklich weiter..
kondensator fratze?
wenn der kondensator im sack ist dann funkt es zwischen den kontakten.
mach mal den kerzenstecker ab und kürze das zündkabel ein kleines stück.
dann hälst du das kabel gegen masse.so kannst du die kerze und den stecker als fehlerquelle ausschließen.
wenns dann immer noch nicht funkt musst du mit dem messgerät ran.
Halbmondkeil vom polrad abgedreht? Hatte ich z.b. mal....dann hast ja nen total verstellten zzp.
Mal wieder ein danke für eure Antworten :)
Also mit den Kerzen,hab 3 Stück ausprobiert.
Zum Halbmondkeil,kann ich nur sagen,dass er beim Einbau ganz gut aussah,werde ich heute nochmal checken,genauso wie die zündspule,ob sie Masse bekommt. Zündkerzenstecker werde ich heute dann mal tauschen,zündkerzenkabel ist ein neues dran.
Vorher lief sie einwandfrei, daher kann ich das ja nicht verstehen :(
Lg Basti
Mir war der keil auch so abgerissen, obwohl neu. Ab und an kannst das haben
So,sitze gerade vor dem möff möff.
Zündspule ab und neues halteblech dran gemacht,damit sie besser Kontakt bekommt. Neues Zündkabel+Stecker und neuen halbmondkeil reingepackt.
UND???na was meint ihr?
Naaaaa
Mal wieder nichts!!!
Was ist denn mit dem stromfuehrenden kabel von der spule zum kabelkaestchen? Ist das vielleicht ab oder hats nen bruch?
Wenn du keinen zündfunken hast, kanns eig. Nur an zgp, spule, kabel, kerze, stecker oder polrad liegen....
viellt. Nen kabel auf der zgp lose? War die zweite, getestete spule sicher heil? Hast sonst noch nen paar kerzen zum tauschen und probieren? Zgp auf richtigen zzp eingestellt?
    • Lässt sich doch mechanisch entfernern, oder nicht?
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
