Tach auch!
hab den Motor gespalten und hat eigentlich alles ganz gut geklappt, nur was totale scheiße ist, ist die Kugellager rauszu bekommen!!!
Wollt eigentlich nur die beiden lager der Kurbelwelle erneuern.
1. Wie kriegt man am besten die wellendichtung raus (kulu seite hab ich schon, war aber verdammt schwer, wie geht das auf der zünd-seite?)
2. Wie bekommt man am einfachsten die Lager raus? Sicherungsring raus und dann hab ich das gehäuse mit dem Heißluftföhn etwas erwärmt, aber...
Wär nett wenn ihr mir ein paar tips geben könntet!
Lima-Siri: Von der Zündungsseite mit nem Schraubenzieher drunter und raushebeln. Oder von der anderen Seite einen Schraubenzieher ansetzen und mit dem Hammer drauf.
KW-Lager Kulu-Seite: Passende Nuss auf Innen oder Aussenring und dann mit dem Hammer rausschlagen. Oder Gehäuse in den Backofen und warten bis es von selber rausfällt, ist schonender. Aber das Lager sitzt meist nicht besonders fest drin.
KW-Lager Lima-Seite: Kommt drauf an, was Du für eins hast. Ein oder zweiteilig? Steckt das Lager komplett auf der Kurbelwelle? Oder ist da noch ein Aussenring im Lagersitz? Am besten kriegt man's mit nem Dreiarm-Abzieher runter.
Ja, so hab ich´s auch gemacht. Einfach eine richtig große Nuss aus dem Ratschenkasten (sollte genau aussen auffliegen), Verlängerrung und mit Gefühl aus dem Gehäuse klopfen. Bei mir waren es so ca. 40 Schläge also lasse ruhig langsam angehen. Immer kontrollieren das das Lager nicht schräg kommt. Ansonsten bekommst Probleme beim wieder einsetzten eines neuen Lagers.
Wenn´s garnicht will kannst auch in ne Werkstatt gehen da haben´s eine richigte Presse und passende Aufsätze. Wenn du lieb fragst darfst bestimmt auch selber machen.
Zumindest wenn du zu uns kommst :-D (Autohaus Ebersberg VW)
Viel Erfolg noch...
Fabini
hab jetzt alles, bis auf das lager auf der Lima seite. weiß nicht ob das zweiteilig ist (motor von ner pk50XL)
Wie krieg ich das raus, mit nem Gummihammer auf den Kurbelwellenkonus hauen?
weiteileig ist das, wenn du die Kurbelwelle mit dem Halben lager einfach so raus ziehen kannst - das lager ist etwas schwerer zu wechseln..aber pk hat das normal nicht
Das "einteilige" geht so raus wie das auf der Kulu seite!
