Hallo Technikprofis,
ich habe eine Frage zum Thema Auspuff für den 177 Parmakit.
Ich habe eine Sprint Veloce Bj.1979 mit Parmakit 177ccm; Parmakit Zündung; 24er DellOrto 138er Hauptdüse und Sip Road Auspuff gekauft.
Alles ist Eingetragen, bis auf den Auspuff, da ich das Eintragen des Auspuff umgehen will, möchte ich den original Sprint Veloce 150ccm Auspuff anbauen, der war auch dabei.
Dass ich dann weniger Leistung habe ist mir klar, macht aber nichts ...
Muss ich irgend etwas beachten, muss Vergaser bzw. Zündung eingestellt werden? Kann was kaputt gehen?
Danke im vorraus für Eure Mühen.
Hallo Goof,
danke für die schnelle Antwort.
Das mit dem PX Auspuff habe ich mir auch schon überlegt, aber der ist genaugenommen auch nicht der original Ersatz für die Sprint, den müsste ich genauso eintragen lassen ...
Und es stellt sich immer noch die Frage : Muss ich an Vergaser / Zündung was einstellen, bzw. kann was kaputt gehen ?
warum soll denn der nicht eingetragene SIP-Road runter,für den TÜV?
Thermisch bedenklich finde ich den Sprint-Puff, da er ne Engstelle für das Abgas darstellt!
Daher der PX Pott
Und du wirst in beiden Fällen magerer werden müssen zum Road!
Hallo Goof,
ist denn ein fetteres Gemisch nicht besser, gerade wenn man thermische Probleme befürchtet ?
Was kann passieren wenn ich eine Engstelle für die Abgase habe ? Kolbenklemmer ?
@ citydick  Ich will den grundsätzlich nicht draufhaben weil er nicht eingetragen ist, nicht wegen dem TÜV.
Es gibt doch einen megadella auspuff, der dem original sprint o-puff ähnelt, aber einen diffusor als krümmer hat...
