kann ich einfach einen 16/16F Vergaser in eine PK XL2 einbauen?
Der Unterschied ist wahrscheinlich, dass die XL2 die Chokebetätigung am Lenker hat.
Kann ich also einfach die Chokewippe des XL2 Vergasers an einen XL 1 Vergaser dranbauen, oder ist das nicht so einfach.
Der Unterschied bei den Vergasern wird ja auch schon in der unterschiedlichen Bestellnummer deutlich.
XL1: http://www.scooter-center.com/de/search?query=1510001
und
XL2: http://www.scooter-center.com/de/search?query=1510034
Besten Dank
Umbau der Chokemechanik geht nicht. Musst dann auf Ziehchoke gehen, also irgendwas basteln.
Außerdem beachten, ob beide Vergaser einen O-Ring zum Dichten haben (Gaser <-> ASS).
Wieso soll das nicht gehen?
Wenn er den Hebelkram von nem XL2 Gaser hat kann er den da doch draufschrauben.
Weiß nicht ob man da noch Gewinde schneiden muss für die Befestigung aber das sollte doch gehen oder nicht.
Bin gerade nicht in der Werkstatt um mir das direkt anzugucken...
Aus der Erinnerung heraus geht das nicht. Hatte damals einen XL1 Vergaser, der in eine XL2 sollte. Ließ sich nicht umrüsten, das Chokegedöns des XL2 Vergasers baut anders (höher oder so).
Also der XL1 Vergaser passt rein, klar, man muss dann halt irgendwas mit dem Ziehchoke basteln oder Werkzeugfach raus und von Hand ziehen.
ich hab so ein teil für den XL2 choke am vergaser daheim herumliegen (tja zuerst informieren dann kaufen ;-) ) - kann euch also definitiv sagen dass das nicht plug and play auf einen vergaser mit ziehchoke - also z.B. XL1 vergaser - montiert werden kann
möchte man den abbildungen von der SCK homepage glauben schenken so haben zumindest beide vergaser einen o-ring sollte also von daher kein problem geben
Bearbeitet von RiEjUhAtZa
Also ich habe jetzt auch in meiner xl2 einen 19er vergaser mit ziehchoke drin und habe einfach den Zug da in den kleinen Kolben rein gemacht und fertig. Jetzt macht der Zug zwar einen Bogen aber was soll es.
Bei manchen XL1-Vergasern kann man die Choke-Mechanik der XL2 verbauen. Es gibt aber auch welche, wo das nicht geht. Keine Ahnung warum.
Es funktioniert nicht, da die Choke Mimik einzeln ist. Beim XL1 Vergaser ist ein Gewinde im Loch für den Choke Kolben, beim XL 2 ist ein Extra Gewinde was den Umlenkhebel hält, welches bei XL1 fehlt (Nicht einmal der Anguß ist da)
Ich hab mal vor einiger Zeit in meiner XL2 einen XL1-Vergaser gefahren. Für den Choke hab ich einfach eine längere Bowdenzughülle genommen, im Bogen von oben an den Vergaser gelegt und unten Chokekolben, Feder und Mutter des originalen Ziehchokes verwendet. Dazu noch einen Bowdenzug in ganz lang und fertig :whistling:
    • Dann fahr mal nen Kilometer Vollgas, dann gleichzeitig Kupplung ziehen und Zündung aus, ausrollen, Kerze raus, anschauen. Das wird dann sicher anders aussehen...
    • bei Unterbrecher variiert man den Abstand, bei elektronisch kann man die Löcher etwas aufbohren
    • Huhu, ist super geworden, der blaue Otto!   Und ich wiederhole gerne meine Idee von 2021 (hier auf Seite 3 - Klick -),  den Roller bei der jährlichen Oldtimer-Markt-Auktion im Januar versuchen unterzubringen, wenn die für 2026 noch Fahrzeuge "brauchen".   - Eine Vespa hatten die in XX Jahren noch nie, glaub ich. - Man ist die rechtliche  los! - Vielleicht hat die Redaktion Interesse an einem 2-seitigen Bericht über die Entstehungsgeschichte.
    • Hallo, ich habe eine PX Lusso ohne Batterie, der Hupengleichrichter ist kaputt. Möchte eine Schnarre verbauen. Meine Frage wäre, an welchen Kabeln stecke ich die Schnarre an? 1 x schwarz grün wäre logisch oder ? Vom Hupenknopf oder Kabeltunnel und 1 x ????? Evtl. hat ja auch einer eine Idee wie ich ohne den Gleichrichter die Hupe anschließe.  Bei meiner Elestart habe ich auch eine Schnarre, die ist an schwarz/grün vom Kabeltunnel und an einem grauen Kabel angeschlossen, das funzt.  Die nicht Elestart Lusso hat leider einen anderen Kabelbaum. Danke schon mal für >Tipps
    • Welcher Vergaser denn überhaupt genau , konnte ich nichts lesen. Welcher Luftfilter , Membran oder DS? Also ich wäre ja bei einem 130er mit einer ND kleiner als 45 vorsichtig.  Würde da schon eher höher gehen, grad mit einem nicht Original Auspuff.   Okay hab mal ein paar seiten weiter vorne gelesen.
