3x V50 Spezial --- Preisupdate---
Vespa-Hasi
Standort Kehlheim
Ich hätte hier noch 3 V50 Spezial am Hof stehen, die ein neues Zuhause suchen.
Preisupdate: V50 blau und türkis je 750.- FP. und die graue 850.- FP
Sind aus Italien, Gabeln gerade, Rahmen nicht durchgerostet und auch keine Welle hinterm Kotflügel. Motoren drehen alle und haben nen guten Funken.
Am Besten vorbei kommen, angucken und mitnehmen ;-)
Lg
1. V50 Blau
FIN V5A2T 72**1
Motor springt mit Bremsenreiniger an und nimmt auch sauber Gas an!
post-53675-0-51309000-1411483741_thumb.j
post-53675-0-37843500-1411483769_thumb.j
post-53675-0-01526500-1411483796_thumb.j
post-53675-0-04647300-1411483824_thumb.j
post-53675-0-09451500-1411483852_thumb.j
post-53675-0-02922700-1411483880_thumb.j
2. V50 türkis
FIN V5A2T *****
Am Bodenblech fehlt ein kleines Stück,Ersatzteil zum Einschweißen liegt bei ca. 4x4 cm groß
post-53675-0-34124800-1411484039_thumb.j
post-53675-0-93401600-1411484066_thumb.j
post-53675-0-23544100-1411484095_thumb.j
post-53675-0-74439400-1411484122_thumb.j
post-53675-0-48105900-1411484151_thumb.j
post-53675-0-89094600-1411484178_thumb.j
3. V50 Weiß (erstmal reserviert)
FIN V5A3T *****
post-53675-0-60821500-1411484320_thumb.j
post-53675-0-03336600-1411484349_thumb.j
post-53675-0-88751700-1411484377_thumb.j
post-53675-0-24750200-1411484403_thumb.j
post-53675-0-54364200-1411484429_thumb.j
post-53675-0-89102600-1411484455_thumb.j
  • 2 Monate später...
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
