Die Ankerplatte ist eine Normale v50 hinten (die, bei der die bolzen weiter raus stehen).
Bremsbeläge sind auch keine speziellen, v50 eben da sind hinten mwn. Eh alle gleich.
Bearbeitet von pfupfu
ich gehe mal davon aus dass du die nicht für 49,99€ neu kaufst, aber das wäre die richtige. :-D
wichtig ist dass die beiden markierten bolzen auf der rückseite erhaben sind und nicht plan. wenn man zwei ankerplatten neben einander hält sieht man das ganuz gut.
post-10851-0-92046100-1411457350_thumb.j
Bremsbeläge hinten braucht man 20 statt 24mm also nichts "alle gleich" ;) die 24mm fuer offene Felgen schleifen bzw die Bremstrommel geht garnicht ers drauf
Brauchen tust du:
-Bremsankerplatte hinten, die sind bei v50 gleich
-bremsbeläge 20mm hinten
-Bremstrommelaufnahme mit 4 Schraubenlöchern
-Bremstrommel
Und fuer vorne
-Schwinge kannste lassen
-Bremstrommelaufnahme, hier mit durchgehender antriebswelle
-Bremsbeläge normal v50
-Bremstrommel
:thumbsup:
