Es ist ein Fehler aufgetreten
Du hast die erlaubte Anzahl der möglichen positiven Bewertungen für diesen Tag erreicht
mist.
  • 5 Wochen später...
Hola, na das wird ja schon...
Wenn du den farbcode brauchst meld dich einfach mal.
Hab mir auch so ne crusty crab geangelt...
Hau rein .. Bernd
 Bernd,
das Bild ist frech. Wäre genau mein Geschmack, überwischen, verfeinern und fertig.
Da ist ja alles dran was man braucht :thumbsup: .
Hast Du nicht noch ein paar Kleinteile zu veräußern, mir fehlt noch so das ein oder andere Schmankerl zu look.
Gruß, Marco
Heute ging es ein wenig richtung Zusammenstecken, jedoch nicht ohne Rückschläger der Technik.
post-3134-0-80427400-1424376630_thumb.jp
Gabel und Kotflügel sind soweit angepasst das der Kotflügel der 1. Serie auf die Lusso Gabel passt. An der Bremse in Verbindung mit dem BGM Pro SC muss noch gearbeitet werden. Eine der Bremssattelschrauben passt wegen dem Behälter am Stoßdämpfer nicht und muss umgearbeitet werden.
Ohne Beule ging es leider so garnicht:
post-3134-0-92689300-1424376985_thumb.jp
Es sind noch fünf Wochen bis zum Anrollern und ich würde es gerne schaffen. Was noch zu tun ist? Viel zu viel und jede Menge Kleinkram :blink: . Vom Nachpatinieren der nicht passenden Teile mal gan abgesehen.
Wünsche ein schönes Wochenende und freue mich auf die kommende Saison :thumbsup:
schaut ja schon sehr gut aus :thumbsup: Geiles Projekt
hab letztes jahr eine 2. serie auch mit pk gabel bgm dämpfer und scheibenbremse ausgestattet. Mußte auch ein wenig ausbeulen
und dann nach kaschieren, sieht man fast nicht.
http://www.germanscooterforum.de/topic/289636-motovespa-150-s-2-serie-die-spanierin/
Hoffe es gibt noch mehr Fotos und immer wieder Fortschrittsinfos vom MV Mutant.
Danke und schön das es Dir gefällt.
Hast Du Infos zur Bremssattelaufnahme in Verbindung mit dem BGM Dämpfer? Mussich da die Schrauben auf Senkkopf umbauen?
hi
hab ja eine PK gabel verbaut da ging alles soweit mit den normalen schrauben. ich hab nur das untere Loch am Dämpfer ein wenig ausgeschliffen das die schraube optimal durchpasst.  zwischen den schrauben vom Bremssattel und dem dämpfer ist bei mir eigentlich platz.
Super gut! Bin sehr gespannt auf weitere Bilder ...
Baue auch gerade eine MV 150s auf und will ebenso bis zum Anrollern fertig sein - bis Mai muss also alles stehen.
Genau wie bei dir wirds auch eine PX Gabel mit Scheibenbremse..
Sobald mein Chassis vom Schweißen zurück ist - poste ich hier auch mal ein Pic vom zusammengesteckten 2Takt-Stuhl :cheers:
Grötjes aus Aachen!
Bearbeitet von Yukka Palme
Hallo Leute,
es ging ein wenig weiter in der Sache Mutant.
Conversion Kabelbaum vom SCK ist nach leichten Startproblemen eingezogen. Notiz an mich (und event hilft es Jemanden), Kabelbaum von vorne nach hinten einziehen weil sonst bleibt ER schön am Blech vorne im Tunnel hängen :wacko: . Desweiteren kann man den Kabelast um Rücklicht gleich abschneiden und mit dünneren Kabel ersetzen, das passt da im Leben nicht durchs Führungsrohr.
post-3134-0-30446400-1426018782_thumb.jp
Bowdenzüge sind auch soweit verbaut, hoffe ich habe die Reihenfolge oben am Lenkrohr richtig. Reihenfolge ist von links gegen den Uhrzeigersinn nach rachts: 1Gang, 2-4 Gang, Kupplung, Kabelbaum, bremse und dann gas?
Wäre nett wenn das wer bestätigen könnte :thumbsup: .
Wozu ist eigenlich diese Aluklemme vorne bei der Schnarre um die Schaltzüge???
post-3134-0-19878700-1426018831_thumb.jp
Am Kotflügel habe ich versucht die Sünden der letzten Jahrzehnte zu beseitigen, Beulen wurden gut es geht wech gespänglert. Lack musste leider soweit runter, jetzt kommt Füller und Lack. Dann wird nachpatiniert.
post-3134-0-10837300-1426019571_thumb.jp
Alles mit Protewachs und im Nichtsichbereich mit Brunox konserviert... Gefällt mir ganz gut.
Ich bin selber gespannt was da am Ende bei raus kommt. WWS
Gruß und morgen geht es weiter :sly:
Ich kann mir nicht helfen, aber mein erster Gaydanke bei dem Koti galt folgendem Zahnschmelz-Vollrohrkrepierer :-D:-D:-D
Weiter so, richtig porno :wheeeha:
Thall1
Hihi,
hast recht. Sieht bissle nach Zauberkugel aus, oder wie hieß das in den 80zigern :wacko: .
Das gelb und rot war so dick druff da hat man nicht einmal die Beulen gesehen :repuke: .
Es wird es wird, jaja irgenwie muss man sich das ja schön reden :thumbsup:
Bearbeitet von insidedev
So,
Zauberkugel war gestern. Habe mal einwenig mit der 25€ Lackpistole rum gespielt und einige der Tricks hier aus dem Forum angewand.
Nach meinem Geschmack sollte das mit einem bisschen Feintuning nach dem Durchhärten vom Lack ganz nett aussehen. Dann kann endlich die Gabel rein, Lenkkopf ist in arbeit und Motor bis auf die Kabel der ZGP und Kuluritzel fertig zum Einbau.
Es ist noch kein Protewachs drauf, hoffe das gleicht das Erscheinungsbild noch ein wenig an.
Der Arsch wird auch ganz sexy :inlove:
post-3134-0-55216000-1426094564_thumb.jp
post-3134-0-10136500-1426094601_thumb.jp
post-3134-0-36602000-1426094628_thumb.jp
Jap,
war es und es geht noch etwas.
Heute dank Pedalos Hilfe haben wir das Rolling Chassis zusammen gesteckt. Ich wäre wohl schreiend und fluchend an den Zügen und Kabelbaum im Lenkkoppf gescheitert. Ich hätte wohl aufgegeben und den Rest Bier ausgesoffen, ne son Fummelkram ist nicht meins :wacko: .
post-3134-0-56377600-1426277560_thumb.jp
Die gekürzte Lusso Gabel passt wir Ar..h auf Eimer und der Mopete steht sehr gut da.
post-3134-0-82547600-1426277623_thumb.jp
Zwischendurch wurde natürlich trotzdem Bier getrunken und fleißig angepasst (patiniert), hierfür musste alles herhalten was da war :-D .
Heizstrahler, dreckige Hose und Handschuhe sowie der Garagenboden um die Griffe partinös und gefügig zu machen. Wobei, event hat Pedalo auch nur gefrohren und die Situation ausgenutzt :cheers:
post-3134-0-53780600-1426277750_thumb.jp
Brems und Kupplungshebel wurden mit einer geheimen Rezeptur behandelt und sind faaaast bereit, aber auch nur fast.
post-3134-0-30880200-1426277899_thumb.jp
Für mich bleibt es spannend und es ist noch viel Kleinkram zu tun, kann es kaum erwarten....
post-3134-0-39832100-1426278036_thumb.jp
Was steht noch aus?
Motor zum laufen bringen, im Ständer mit der alten ZGP lief er ja :blink:
Kabelkram, am härtesten wird das 4 adrige Kabel für den Didi Tacho. Das muss noch gezogen werden und da ist ja noch Sooo viel Platz im Lenkkopf.
Züge einhängen und einstellen, das mal flott zwischendurch gemacht.
PSP1000 schweißen und den neuen Dämpfer anpassen.
Kleinkram zusammen kaufen, Schrauben für die Zierleisten, Nieten für die Fußleisten etc. :repuke:, das nervt am meisten.
Ich werde berichten.
Gruß insidedev
dann wollen wir mal die Zündgrundplatte durchmessen. Habe neue Kabel an eine nicht getestete ZGP angelötet, scheint nicht zu funken. Mit der provisorisch verkabelten hat der Motor gelaufen :wacko: .
Das Lenkschloss macht auch noch zicken, im trockenen Zusammenbau hat es noch einwandfrei geschlossen, jetzt muss ich den Roller nach links kippen. Hat da wer nen Tip? Will sehr ungerne die Gabel wieder ausbauen.
Edit sagt: Gabel muss nochmal raus, habe eine Kugel vom Lenkkopflager (was ja lose Kugeln hat) im Rahmentunnel gefunden :repuke: .
Die ist uns wohl gestern dann mal da raus geflutscht.....
So,
nu ist schluss mit bunten Teilen. Tank und Seitenhauben haben Farbe und sind bereit zu anpassen an den Rahmen. Gelingt mal mehr mal weniger gut :blink: .
Ausgangsbasis waren die vom Vorbesitzer bereits vergewaltigten Teile in schöner Rostschutzgrundierung. Es galt einen übergang zum Rest zu schaffen.
Dann bisschen dies und das und dann Lack druff.
Dann sah das gestern noch so aus an der MV 150S.
Heute kamen dann die restlichen Teile unter die Fuchtel und die Motorhaube wurde schon etwas nachbehandelt.
Diese ist jetzt mit der Mixtur eingejaucht und ich hoffe morgen auf das erwatete Ergebnis :-D .
Hat wer einen Tip wie ich die nachlackierten Teile schön matt und etwas dunkler bekomme? Der org. Metalliclack ist über die Jahre an manchen Stellen sehr dunkel geworden.
Gruß aus den Norden...
post-3134-0-23566100-1426704418_thumb.jp
post-3134-0-68094500-1426704579_thumb.jp
post-3134-0-74878700-1426704699_thumb.jp
post-3134-0-11952800-1426704846_thumb.jp
Servus,
schönes Topic! Baue auch gerade eine MV150s auf. Rahmen kommt grad vom Schweißen - werd ich demnächst in einem passenden Topic mal posten :)
Kurze OT Frage: Passt ein RZ righthand auf den MV Rahmen, ohne ggf mit dem Enddämpfer an der rechten Seitenhaube oder gar am Rahmen anzuschlagen?
Kurze Antwort wäre knorke!
Danke!
Moin Yukka,
das kann ich Dir leider nicht sagen. Ich habe mal probeweise einen PSP 1000 LH gesteckt und das sollte passen. Kannst ja mal im Motovespa Thread anfragen, event fährt das wer.
Heute sieht der Mutant so aus:
Jetzt geht´s an den Fummelkram und die Elektrik, ist nicht so ganz meins :wacko:
post-3134-0-22950500-1427485801_thumb.jp
Hallo Leute,
es gibt kleine Vortschritte und ich würde mal sagen der Mutant befindet sich auf dem Endspurt.
Kabellage steht soweit und es Hupt und Leuchtet, das ganze über Wechselstrom. Der SCK Kabelbaum gibt es so vor, den Gleichstrom den der BGM Spannungsregler liefert wird für den Koso D1 OLED Tacho und die USB Steckdose genutzt. Leider bin ich mir noch nicht im Klaren wie ich ein Zündschloss für geschaltetes Plus am besten und vor allem unauffällig gestalten soll.
Da der Tacho Dauerplus für seine Werte etc. braucht aber eben über geschlatetes Plus zum Leben erweckt werden soll, muss in diese Richtung noch ein Geistesblitz kommen oder Ihr gebt mir einen hilfreichen Tip.
Die Repro Backengummis, wie soll es auch sein, passen auch mehr als bescheiden. Hat da wer einen Tip was man nehmen könnte. Sie sollten auf jeden fall grau sein, wenn dies aber nicht möglich ist gebe ich mich auch mit schwarz zufrieden :wacko:
So nund heißt es Tacho inkl. Aufnahme basteln und auf die restlichen Teile warten.
Ende Mai ist Förderun und da wollte ich eigentlich ein kleines coming out starten :???:
So long..... :gsf_chips:
post-3134-0-34807600-1430148391_thumb.jp
@ hacki,
wie meinen :-D ?
Eigentlich ja schon, aber bis zur nächsten Revision muss das mit Spiegelkleber halten. Die Haltebleche werde ich ein wenig vorbiegen damit Sie event spannen....... :wacko:
Moin am Vattertach,
irgendwie ist son Neuaufbau wie volltrunken durch die Straße torkeln :wacko: , zwei Schritte vor und einen zurück.
Der Koso Tacho ist soweit verbaut und funktioniert auch, Geber ist aufgrund des Gabelumbaus an das Hinterrad gewandert. Sonst hätte ich das Kabel ewig verlängern müssen, auch noch nach vorne durch den Rahmen ziehen und an der vollgestopften Gabel unterbringen müssen.
Zur Info, auch der D1-OLED nimmt das Zündungssignal von der CDI nicht sauber ab und braucht einen zusätzlichen Geber, entweder KOSO oder Motogadget :???: .
Felgen und Reifen sind neu, jetzt noch Tachoblende zuende bauen, Tank rein, paar Einstellungen und schön ne Runde ohne Nummerntafel die Dorfstraße hoch und runter.
Wenn der Tüver die fehlenden Fußleisten toleriert sollte nächste Woche angemeldet werden.
Suche somit noch immer Fußleisten.
post-3134-0-77562600-1431592061_thumb.jp
post-3134-0-09279000-1431592386_thumb.jp
Dann wollen wir mal das Endresultat vorstellen, der Ausgangszustand war ja wie ganz vorne zu sehen SO(bescheiden) :wacko:
post-3134-0-39235800-1410719990_thumb.jp
Tja was oder besser wie soll ich sagen, nach vielen lesen, Teile suchen, planen was werden soll und natürlich schrauben bin ich im Großen und Ganzen recht zufrieden. Ja ist man das? Nö, jetzt kommt halt noch viel Kleinkram den ich am Mutant x-rat optimieren möchte.
Fangen wir mal mit dem Arsch an.
Die Kabelführung des Tachogebers bekommt noch eine schöne Halterung gegen rumschlackern und schubbern. Bin noch am grübeln über eine schicke und sinnvolle Lösung.
Mit der Tachoblende bin ich auch noch nicht zu 100% glücklich, da wird auch noch etwas passieren müssen. Eventuell muss die Aufnahem wesentlich dicker und dann die Kanten schön verrundet, mal schauen.
Fahrwerk ist soweit sehr geil, die Investition scheint sich auszugehen, fährt sich bombe mit den Stoßdämpfern. Die Teilhydraulische Grimeca Classic ist noch nicht so der Hammer und eher schlapp und nüchtern. Eventuell helfen neue und besser geeigenete Beläge, wer weiß was da jetzt fürn alter Schrott drinnen ist. Sollte das nicht viel helfen bitte ich jetzt schon mal um Eure Erfahrungen.
Der Schwingsattel, ja auch sehr gewöhnungsbedürftig und dem Fahrwerk nicht unbedingt zukömmlich. Das Teil ist soft eingestellt und lässt dich wie volltrunken durch die Kurve eiern wenns da ne Bodenwelle oder so hat :repuke: .
Das repro Monoschlitzrohr bleibt auch in der Tüte, da muss ein Ulma drann und gut ist.
Werde mich jetzt wohl mal intensiv mit der Abstimmung des 24er SI befassen, hoffe ich bekomme Ihn auf den ollen PSP1000 abgestimmt und ja die Spritzufuhr ist optimiert.
Sodele, das ist der Stand des Muatant, bin immernoch auf der Suche nach den passenden Trittleisten, dann wäre die Reuse wenigstens komplett. Freue mich schon auf die erste Tour mit den Jungs und hoffe das alles hält. Bis jetzt sind erst 40km auf dem Tacho aber das wird sicher schnell mehr wenn das Wetter und der Vergaser die richige Einstellung haben :thumbsup:
Wünsche Euch ein schönes Wochenende und allen Jungs aufm Weg nach Stockach trockenens Wetter und eine pannenfreie Tour.
Nächstes Jahr event dabei :satisfied::cheers::wheeeha:
post-3134-0-01389900-1432201713_thumb.jp
post-3134-0-72750600-1432202013_thumb.jp
post-3134-0-28849400-1432202238_thumb.jp
post-3134-0-35416000-1432202649_thumb.jp
  • Like 3
    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
    • ...wie kalt darf es sein, dass ihr auf den Roller steigt?
