  Am 24.9.2014 um 08:37 schrieb T5Rainer:
Bei LIS / DL, wo Licht mit dem Zündschlüssel geschaltet wird und nur Fahr-/Fernlicht am rechten Lenker umgeschaltet wird, ist dazu wenig Chance. Der Umschalter hat keine "neutrale" Mittelstellung.
Schalter + Gummi von Vespa Primavera dürfte eine sinnvolle Lösung sein:
b336f2f5-ea51-4156-93fb-e27ce095ed6e.jpg+ a4835a52-2bf1-47b1-b950-a3b8482f1e86.jpg
War auch meine erste Idee und sieht jetzt nicht sooo verboten aus:
post-4238-0-19392000-1411553319_thumb.jp
So hab ich ne MV DS nachgerüstet.
  Am 24.9.2014 um 05:56 schrieb TV175:
DL ist übrigens das Modell, an dem ich mir eine moderne Blinkerlösung gut vorstellen kann, rein optisch
Die DL/GP gab's auch von Innocenti mit 4-Fach Blinkanlage, z.B. für Australien, in GB sind auch welche gelandet. Da waren die Blinker hinten neben dem Nummernschild, und vorn unterm Lenker. Der Schalter saß im Kupplung/Ganschaltgehäuse.  Frühe indische hatten das selsamerweise genauso :-)
Oops :rotwerd:
Beim SCK gibts das hier:
post-43951-0-30358300-1411554123_thumb.j
http://www.scooter-center.com/de/product/8012182/Lichtschalter+LAMBRETTA+DL+GP+indische+Modelle+mit+Blinker?meta=8012182*scd_ALL_de*s1166131016336*schalter%20lambretta*16*16*1*16
Allerdings aktuell auf rot und von daher evtl. schwierig zu bekommen.
  Am 24.9.2014 um 10:23 schrieb Arthur:
Oops :rotwerd:
Schöner Schalter, passt nur leider nicht bei ital. GP ohne das Schaltergehäuse zu wechseln...
  Am 24.9.2014 um 08:14 schrieb swissscooter:
Es gab indische GP mit Blinkerschalter. Ich habe eventuell noch solche Schalter. Licht über Zündschloss und Blinker über Kippschalter....
Alles schon dagewesen.
Mailand oder Madrid...? Egal, hauptsache Italien ! :-D
  Am 24.9.2014 um 11:51 schrieb swissscooter:
Nicht alles indische ist schlecht!
Das wollte ich damit auch gar nicht sagen...sondern es dreht sich um eine italienische GP (indisch=SIL=andere Schalterform)...
  Am 24.9.2014 um 13:29 schrieb TheoSamba:
nicht zwingend ... KLICK
B.t.w. mit Klugscheißmodus ON:
Die italienische DL hieß nur auf der großen Kanal-Insel GP.
Der indische DL/Lenker hatte rechts den gleichen Schalter wie die italienische DL. Später mit Verstärkten Schalt/Kupplungselementen. Zusätzlich gab es SIL Roller mit Schaltern Links (siehe Link). Spanische Schalter basieren immer auf Li Basis. Wenn ich nicht irre, nicht DL kompatibel.
wenn der Fernlicht/abblendlicht Schalter eine Mittelposition hätte wäre das einfach realisierbar. Blinker über diesen Schalter, Fernlicht via Zündschloss. Da dies die normalen Schalter nicht haben, eine indische Lösung nehmen.
Welche Schalter soll eine indische DL haben, welcher nicht auf der italienischen DL passen (außer links natürlich? Ich habe hier italienische und indische Lenker mit den gleichen Schaltern.
  Am 24.9.2014 um 16:54 schrieb zochen:
könnte doch BGM mal anfertigen. bedarf gibt es ja anscheinend.
Also bei einer formschönen und haptisch ansprechenden Version wäre ich dabei.
Edit sagt der Link ist falsch. :-/
Bearbeitet von mr.twister
@swissscooter: ...vielleicht hast Du ja einen indischen Lenker mit einem italienischen Schaltergehäuse...!? ;-)
Mein Schalter ist der auf dem Bild...post-3178-0-01558300-1411589857_thumb.jp ... die indischen DL/GP Modelle hatten doch einen Schalter der trapezförmig ist mit Blinkerschalter unten drunter, oder nicht ?!
Wenn die tatsächlich exakt das gleiche Gehäuse verbaut hatten, wo an dem Schalter ist/war denn der Blinkschalter ? Kannst Du mal ein Bild hochladen von Deinem Lenker, bzw. von dem Schalter ?
  Am 24.9.2014 um 20:23 schrieb TheoSamba:
Mein Schalter ist der auf dem Bild... FullSizeRender.jpg ... die indischen DL/GP Modelle hatten doch einen Schalter der trapezförmig ist mit Blinkerschalter unten drunter, oder nicht ?!
Kenne nur diese Schalterform an Inderinnen. Da ich noch ein paar Lager Restbestände von Jasons Lambretta habe, der letze Importeur der SIL GP auf dem Kontinent, liegen halt auch solche Blinkerschalter rum. Indische DL mit Trapezschalter kenne ich nicht. Möglich dass es auch das gab....
Ich find Blinker so oder so nicht schön, am besten gefällt mir die Lince Lösung, welche aber ja auch in Indien verwendet wurde (nicht die Schalter). Eine DL mit Blinkern geht am schönsten mit Schaltern links und rechts. Die Schalter und Gehäuse gibt es dazu (aus Indien). Sonst eben Taster, oder wie bei früheren Modellen gelöst in der Lenkkopfabdeckung. Am einfachsten ließe sich ein Schalter unter den Lenker montieren. Via einem gekanteten Blech über die zwei Schrauben, welche das Bremshebelelement halten.
  Am 24.9.2014 um 20:40 schrieb TheoSamba:
....haben die indischen Modelle mit Blinker keine Hupe ? ;-)
der gezeigte schalter
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/indicator-switch-indian-gp-fitted-to-throttle-support/
wird links montiert, passendes schaltersegment gibs auch bei sr
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/late-sil-gp-clutch-gear-support-for-indicators/
wurde doch schon mehrmals hier und im anderem topic verlinkt...
gruß
w
oder halt wie gesagt italienischer LI trapezschalter links auf GP verkabelung
dann hast du den Kippschalter übrig für die Blinker oder Lukas lights
Bearbeitet von Werner Amort
  Am 25.9.2014 um 08:31 schrieb Werner Amort:
gruß
w
...blöd nur, daß der von Dir verlinkte Schalter bei linksseitiger Montage dann auf dem Kopf steht...macht irgendwie keinen Sinn...aber steht ja auch bei dem Artikel dabei: "fitted to throttle support"... Bearbeitet von TheoSamba
stimmt
bei unsrer Sil GP ist der gleich schalter links montiert aber spiegelverkehrt zusammengebaut...
der blinkerschalter steht in neutralstellung horizontal seitlich raus
dann wäre nur noch die frage ob das indische ding für 24er oder 22er griffe passt und wie groß der anschluss zum lenker ist.
ich habe das inzwischen den überblick verloren was passt und was nicht.
Bearbeitet von gravedigger
Indische GP Teile passen bedingt auf italienische DL Lenker. Die Indischen Lenker wurden irgendwann verstärkt, sind zum Übergang der Aluelemente dicker. Das heißt, dass die indischen aktuellen Elemente eventuell angepasst werden müssen.
Ob Li Trapez Schalter Elemente auf den DL Lenker passen, weiß ich gerade nicht (eventuell späte Li oder Li4, ausschlaggebend wird die Aufnahme der Schaltstange sein). Wenn dem so wäre, ein Trapez Element verbauen, Fernlicht über Zündschloss und die Blinker via Li Lichtschalter steuern....
Alle Teile wären Italienisch, es gibt sie in guter Qualität und auffallen würde es nicht mal allen hier.
Viele Lis wurden auf Li Trapezschalter umgerüstet um Pathfinder separat zu steuern. Ist ohne großen Aufwand machbar.
Ansonsten bietet sich ja eine Scomadi an, da ist das alles ab Werk schon verbaut ;-).
Bearbeitet von swissscooter
