Hi!
Passt die Sternfelge der Augsburger Gs Modelle hinten auf  auf eine Vna Trommel?
Hat das bereits jemand probiert? Oder brauch ich dazu zwingend eine Gs Bremstrommel?
Danke im Voraus
Ich hol das Thema noch einmal hoch. Vielleicht findet sich ja doch jemand, der sich bereits mit dem Thema beschäftigt hat.
Servus,
Du wirst schon alleine wegen der Auflagenfläche eine neue Bremstrommel hinten brauchen.
Willst Du das ganze dann mit O-Motor fahren?
Was machst Du vorne?
Feuerfuchs
Die Auflagefläche macht mir auch Sorgen...Habe immer wieder gelesen, dass es möglich wäre vorne mithilfe der Sternfelge auf 10" umzurüsten? Wenn ich mich nicht irre nahezu plug and play bei 8" Modellen ? Wieso dann nicht auch hinten? Gewicht? :/
Oder wird da dann auch ne andere Trommel verbaut? Wenn dann gerne vorne und hinten...
Hab einen T5 Motor drin. War die Trommel der frühen Gs und Messerschmitt Modelle größer als bei 8 Zöllern? Hat da vielleicht jemand n Bild für mich? Und gibt es so eine Trommel als Repro zu kaufen und würde man die auch auf einen Px/T5 Motor bekommen?
Gruß Daniel
Also ich bau hinten und vorne auf meine VNB6t eine Sternfelge ein.
Warum soll das nicht gehen??
Passt doch perfekt!
also den umrüstkit kaufen, 10 auf 8zoll und sternfelge druff >  fertig!
grüße
Woifal
Das passt Problemlos.
Auflagefläche ist ja insegasmt sehr gering, aber schon von der Bremstrommel/Felgenkombi auf der echt kleinen Radnabe. Hält ja auch bei allen Oldtimern seit Jahrzehnten, da fällt der Unterschied zwischen Felge und Trommel wohl nicht ins Gewicht wenn es um die Auflagefläche ginge.
Außerdem passt eine GS Bremstrommel nicht auf Largeframemotoren. Wäre also eh nicht machbar.
Hm versteh nicht ganz wie du das meinst.
Zur Bremstrommel hinten: Da gibt es Umrüstkits....
Nun ja der Feuerfuchs bemängelte das die Größere Felge weniger Auflagefläche auf der 8" Trommel als auf der Außenfläche der 10 Zoll Trommel hat.
Das stimmt auch soweit. Allerdings werden ja beide Teile zusammen an die Nabe geschraubt und die Seitenkräfte gehen darüber weg. Die Naben der GS3 und der VNA sind wenigstens vom Außenmaß her relativ identisch, gleich klein.
Zur Bremstrommel hinten sei zu sagen das eine GS 10" Bremstrommel nicht auf einen Largeframemotor passt. Die Abmaße der Trommel sind unterschiedlich da diese Trommel ausschließlich an einem Wideframemotor verbaut wurde.
Du kannst mit den von dir erwähnten 8" Umrüstkits für PX in Oldie  nur auf die kleinen 8" Bremstrommeln mit Doppelnocken Belägen der VBB umrüsten und zusätzlich die Sternfelge für 10" verwenden.
(PS:Du kannst wenn du den originalen VNA Motor fährst noch nichtmal auf das bessere 2 Nocken System der VBB umrüsten)
Hier noch etwas dazu:
http://www.germanscooterforum.de/topic/259376-bremstrommel-sternfelge-t3-auf-px-motor/?hl=%2Bgs+%2Bbremstrommel#entry1067404081
... Die Naben der GS3 und der VNA sind wenigstens vom Außenmaß her relativ identisch, gleich klein.
Allerdings ist bei den Wideframe-Motoren die Verzahnung der Nabe feiner und passt somit nicht an die LF 8" Antriebswelle.
    • Nebenwelle PK 50 XL bei Revision. Wie ist die korrekte Vorgehensweise beim Einbau?   Erst Nebenwelle kalt ins warme Lager und dann abkühlen und komplett in den erhitzten Block?   Oder mach ich mir hier wieder nen unnötigen Knoten ins Hirn?   Vor 35 Jahren war’s egal und der Hammer kam zum Einsatz. Das weiß ich aber heute besser.
    • MANNesmann           (...okay, hatten wir hier schon ein paar Mal - egal, und weiter geht's...)
    • Wegen Setupwechsel wird der Crono 177 verkauft.    Hab ich 2 Saisons auf meiner VBA bewegt - aber keine Massen Kilometer damit abgerissen - wenn der 500-600 km gesehen hat ists viel    Ist für das Standard Pleuel.    keine Riefen oder ähnliches -    Mit dabei sind noch ein paar Fußdichtungen - 1x 2 mm Kopfdichtung und eine 1,5er Fußdichtung ( die ist eigentlich für Parmakit - kann man ja dann noch bisschen anpassen )   Der Crono ist am Fuß 1 mm abgeplant worden um mit den Steuerzeiten noch ein bisschen zu spielen.    Schrauben und Muttern sind alle mit dabei.    Preis hab ich mir 210€ inkl. Porto vorgestellt    Standort 96332 Pressig   Mein Eigentum - steht aktuell nur hier - wird dann aber etwas teurer bei Kleinanzeigen eingestellt
    • Beschreibung: LI Silver Special Umbau Preis: 4321...ich würde den Preis lieber als Verhandlungssache ansehen  Standort: 27777   Mit Blanco Papieren Großer Alutank  Den Rest müssen die Bilder erzählen    Gruß Gordon
