  Am 24.9.2014 um 20:04 schrieb coldie:
was für ein Chaos
@motorhead fährt nicht vic eine vww oder hatte eine vor kurzem in seiner
der hat damals in einem eigenen topic diesbezüglich nachgefragt - schau mal hier!
er hat die VWW noch drin und durch die höhere VVD hat sein motor merklich mehr kraft aus dem keller....
Bearbeitet von Motorhead
inwiefern stehn die vollwangen beim einlass im weg?
zur not könnte man doch die einlassseitige wange einwenig trapezförmig/symmetrisch links und rechts vom hubzapfen anspitzen, ohne jetzt enorm viel material abzunehmen...
grad mal fotos der VWW geschaut, da geht wegen der einsätze wohl garnix bis nicht viel....
auch beim PX ist genug Platz für VWW man muss sich nur fräsen trauen und immer prüfen wie weit man gehen kann ohne durchzubrechen. (siehe meine Fotos im anderen Topic)
Welches Topic Vic, hättest du Probleme mit pass Genauigkeit ? Wie ist der Motor lauf mit VWW welche Leistungen hat dein Motor
,magert er in hohen drehzahlen ab?LG coldie
  Am 25.9.2014 um 11:07 schrieb anfahrer:
Aber die max. Fräßabmessungen nach links (Kulu) und rechts (Gehäusedichtfläche) sollten doch wegen durchbruchgefahr identisch sein, oder?
Der LML Einlaß geht doch über beide Gehäusehälften.
  Am 25.9.2014 um 17:38 schrieb Eckenflitzer:
Hatte da zwar was mit Flachmembran unterm SI  im Hinterkopf, dachte aber die würde sich nur auf der große Hälfte befinden.
Da kann ma alt werden wie man will und lernt immer noch dazu.
Thx
Also ich fahre ein ähnliches Setup , Quattrini 172ccm 200er alt Getriebe und LML Gehäuse , 30 Dello und MRP Stutzen für RD350 Membran und Sip Road
Hab mich für die Serie Pro Langhubwelle entschieden , läuft gut und drückt ca 26 Pferdchen
  Am 6.10.2014 um 20:53 schrieb mika4real:
Hat die nicht den dickeren Hubzapfen!? und wenn nicht das, dann wenigstens mehr Material um jenen
Ich glaube du verwechselst 57mm vs. 60mm Hub mit 105mm vs. 110mm Pleul.
Ich habe in meinem LML Block eine 57er VWW mit 105mm Pleul. Das 105mm Pleul ist ein Messerpleul und macht wenigstens optisch einen recht filigranen und nicht besonders stabilen Eindruck. Habe aber andererseits noch von keinen Problemen mit dem Messerpleul gehört.
Bild vom Pleul: http://www.germanscooterforum.de/topic/271976-mazzuchelli-messerpleuel/?p=1067592416
Bearbeitet von astro
