kann ich da ohne Probleme einen PX Motor einbauen?
wo sollte man bei einer Restauration aufpassen, habe bisher nur 2pxen hergerichtet, und wo könnte es Probleme geben?
wie siehts mit Verfügbarkeit der Teile aus?
um welches Modell handelt es sich denn ?
Teile gibts mehr oder minder , je nach Modell und Geldbeutel.....
Zahlen Daten Fakten... und Bilder wären gut
Motovespa hatte einige Modelle im Angebot.....
KLICK http://www.germanscooterforum.de/topic/80573-motovespa-sammel-topic/page-319?hl=%2Bmotovespa#entry1067934544
Bearbeitet von schlubbi
Optik ist dann ähnlich Rally mit Trapezlenker. Die E-Zündung ist aber nicht mit der Rally Femsatronic zu verglichen. Nur damit es nach abnehmen des Lüfterrads keine böse Überraschung gibt...
Trotzdem Kaufempfehlung bei passendem Preis. Ist ja notfalls auch PX-Motor-kompatibel.
    • Hey vnl,   Du hast bereits einen 125ccm Motor. Je nach dem, in welchem Zustand dieser ist, brauchst Du nicht zwingend den Motor zu zerlegen und eine andere Kurbelwelle einbauen, das musst Du nur bei Modellen machen, die noch keine 51mm Hub Welle haben. Die hast Du bei 125ccm aber schon. Du könntest bei der Primavera auch einfach einen Zylinder der späteren Modelle verbauen und quasi aus der PV eine ET3 machen. Dazu brauchst Du nur eine ET3 Banane oder eine von den neuen anderen, z.B. Egig, VMC oder BGM. Als Zylinder könntest Du den originalen Zylinder der PK125 oder ET3 verbauen, der über einen Boostport im Vergleich zum 2 Kanal Zylinder der PV verfügt. Vape hast Du schon, was gut ist. Das reicht dann für Tacho 90 und man kann auch zu zweit fahren, ohne das der Sprung vom 3. in den 4. Gang zäh wird. Ich spreche aus Erfahrung, weil ich eine deutsche PV Baujahr 1977 habe und die echt zäh ist. Da komt im 4. Gang echt nix mehr. So ne ET3 läuft dagegen schon ganz fein. Neue Kupplungsbeläge mit dem Revolvereinsatz von @Brutus-Annegret hilft dann auch das alles etwas einfacher zum Fahren zu machen.   Das alleine reicht schon für deutlich mehr Fahrspaß. Klar kannst Du auch volles Programm machen und einen Egig 170->402ccm Motor verbauen oder selbst bauen. Grenzen liegen aktuell bei 96-102PS   Für etwas mehr Dampf und immer noch gute Fahr- und Haltbarkeit, finde ich das ESC Einheitsklasse "Rennmotor" Setup immer noch geil. Der @chup5 hat das mal zusammengefasst. Es gibt auch ein sehr großes Topic dazu, aber die Motorteile sind im dem Thread schon auf der ersten Seite zu finden und nicht auf über 100 Seiten verstreut.
    • Gefühlt findet man bei eBay ja nur noch gewerbliche Angebote und die dann auch nicht mehr als Auktion, sondern zum Sofortkauf. Oft bieten die Anbieter dann die gleichen Artikel auch noch im Amazon Marketplace, bei Hood.de oder ähnlichen Plattformen an. So zumindest meine Beobachtung. Ich glaube aber nicht, dass bei eBay deswegen bald die Lichter ausgehen. Von mir selbst und auch in meinem Umfeld wird da schon noch gekauft.
    • Is auf der Straße nach beiden Messungen aber gleich gegangen oder
    • 27 für einen DS ist doch aber auch ein feiner wert würde ich meinen
