vor 19 Stunden schrieb zimbo:
Frag doch mal per Email VAPE direkt an, kommt bestimmt eine Erklärung
Die Thematik mit den verschiedenen Vollwellenreglern wurde vor geraumer Zeit auch hier schon behandelt:
Auf Seite 3 hat @Pholgix freundlicherweise das bei Vape angefragt Datenblatt zum R 102-3 eingefügt.
das gesamte Topic ist recht interessant und könnte ggf. Weitere Fragen beantworten
Am 23.2.2025 um 18:57 schrieb zimbo:
Ich habe mit dem SIP VAPE DC Regler an meiner LiFePo4 kein Problem. :lookaround:
vor 24 Minuten schrieb Uriel:
Ich auch nicht, nur interessant warum es dann einen extra für die LiFePo gibt.
Ich  hab so 13.7-8 Ladespannung (mit so nem einfachen USB-Ladedosenadapter mit Anzeige) . Ruhespannung ist 13.2-3 etwa
Ich war kurzzeitig ganz schön irritiert und hatte schon Befürchtungen, dass ich nen neuen Regler brauche. Puuuh. :wow:
Mein Akku und das Ladegerät sind gestern angekommen. :inlove: Bin ganz gespannt wie es funktioniert.
Der LiFePo4 Regler könnte ggf. eine etwas höhere Ladespannung haben.
Die Ladeschlussspannung liegt bei 3,6 V pro Zelle, also 14,4V. Bei 13,8V nutzt man eben nur die "halbe" Kapazität...
Moin nochmals,
ich bekomme heute mein Gehäuse, in das ich den Lifepo4 Akku reintun möchte.
Wie sieht denn das mit der Wärmeentwicklung aus? Würde am liebsten ne Kabeldurchführung machen und den Deckel drauf. Oder wird das zu warm da drin? Das Gehäuse ist wenig größer als der Akku und aus Aluminium.
Hat jemand nen Tipp?
Daran hatte ich auch schon gedacht und überlegte dann, dass ich auch einfach den Deckel weglassen könnte 😅. Mal sehen. Jetzt ist mir auf jeden Fall klar, dass Wärme raus muss.
Für das gute Gewissen kannst du ja ein Loch setzen - wenn du sowieso für das Kabel bohren musst.
Ich wollte nur verdeutlichen: Mach' dir keinen Kopf, dass da dringend gekühlt werden müsste...
So machen wir das. Danke für die hilfreichen Tipps :thumbsup:
Werd ein „gutes Gewissen Loch“ machen und da dann mal aus Interesse die Temperatur mit einem Thermometer mit Fühler abnehmen.
vor 1 Stunde schrieb Elbratte:
...und das machste an passender Stelle in den Boden damit sich da kein Kondenswasser staut. Bzw mach zwei Löcher ca. 5 - 8 mm irgendwo unauffällig "gegenüber", dann haste so ein bissi Durchzug, das reicht.
d.
